Slecht tot niet werkende kachelmotor (OPGELOST)
Aangezien de kachelmotor van de Sportage (2006) het slecht tot helemaal niet deed ben ik op onderzoek uitgegaan. Als snel bleek, tot mijn verbazing, dat de connector die op de kachelweerstand komt geheel verbrand was. Dus mocht iemand een soortgelijk probleem hebben, of uit voorzorg, controleer deze connector eens!
Onder het dashboard kastje (bijrijder) bevindt zich de kachelmotor. Links van deze kachelmotor zit een afschermkap, daar achter bevindt zich de connector voor de kachelweerstand. Deze is te vervangen voor een zelfde connector, of eventueel voor standaard steekstekkertjes (wel degelijk doorsolderen!).
Als de stekker er zo uit ziet is er waarschijnlijk slecht contact geweest. Daardoor hogere overgangsweerstand en dat geeft hitte. Een blowermotor kan al gauw rond de 20A of meer gebruiken en dan geeft een weerstand van 0,1 ohm al zo'n 40W aan vermogensverlies/warmte!
  • 3 jaar later...
Hey ik heb het zelfde probleem nu ben ik alleen opzoek naar een nieuwe stekker voor de kachel weerstand.
weet of heeft iemand hier wat informatie van zodat ik hier een nieuwe van kan bestellen.
groet Leon
  • 4 jaar later...
Op 8-5-2021 om 15:05, zei Leon van H:
groet Leon
Goedenavond?
Ook ik heb ditzelfde probleem en geen idee waar ik die stekker vandaan kan halen, alsmede de stekker van de kachelmotor deze heeft ook een kuren.
Wie o wie kan me hiermee verder helpen.
