Nieuw hier.....klinkt als diesel
2 2
4 berichten in dit topic
Aanbevolen berichten
Hi....heeft er iemand ervaring of weet van de Kia Venga met een motor die klinkt als een diesel. Heb ondertussen tot 2 keer de olie laten verversen ,nieuwe bougies.
Heeft iemand dit eerder ervaren en een oplossing of idee wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de gouden tip.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Delen op andere sites
Is natuurlijk niet gemakkelijk op een geluid te reageren als je het niet hoort.
Kan verschillende oorzaken zijn: 1)  Is de distributie misschien van tijd of de spanner defect.
        2) een klepstoter die defect is.
        3) Misschien een lager.
        4) wat doet het geluid als je de koppeling intrapt?
        5) Gaat het geluid met het motor toerental mee?
           Je hebt 2x olie ververst is ook het oliefilter vervangen??   Hoe zagen de bougie's  eruit toen ze uit de motor kwamen.
               Zwart -grijs- massa electrode verbrand??
          Is het een origineel filter   ? Is er genoeg oliedruk.
Persoonlijk zou ik zeggen ga bij je garage binnen en laat ze daar naar het geluid luisteren.
Succes
Deel dit bericht
Link naar bericht
Heb jaren geleden dergelijk probleem gehad met een Mazda 626. Oorzaak bleek een kantelende zuiger.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ja dat kan zeker maar dat is dan in 90% van de gevallen over als de motor op bedrijfs tempratuur is. Kwam heel veel voor bij boxer motoren.
Of het moet zijn dat er een beschadiging aan zuiger en cilinderwand is een z.g. vreter dan blijft het geluid en zal er ook en hoge carterdruk zijn.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Maak een account aan of log in om te reageren
Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten
Account aanmaken
Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!
Registreer een nieuwe account
Inloggen
Heb je reeds een account? Log hier in.
Nu inloggen
2 2
