Afwijking snelheidsmeter/airco werking Carens II 2.0 LPG
Gast Crazylegscrane
Goedendag,
Ik heb kortgeleden een Carens 2.0 op LPG uit 2008 gekocht.
De auto bevalt prima maar er zijn een paar dingetjes die mij opvallen.
Allereerst de snelheidsmeter.....
Deze geeft concequent 9 a 10 km meer aan, dan dat je daadwerkelijk rijdt.
Dit is gecontroleert met verschillende navigatie systemen. Ik merk het ook  in het verkeer, als ik mij aan de toegestane max snelheid houd, dan wordt ik "opgeduwd" door het overige verkeer.
De banden die onder de Carens zijn gemonteerd  hebben de voorgeschreven maten.
Ik weet dat er een marge gehanteerd wordt, maar bijna 10 km verschil  is wel erg veel lijkt me, of is dat niet zo??
Is er een mogelijkheid (kan een dealer dit...) om de snelheidsmeter te laten compenseren?
andere vraag die ik heb is het automatisch aan schakelen van de airco bij het starten van de auto.
Ik heb de ventilatie standaard op de voorruit staan. als ik de sleutel omdraai om te starten dan zie ik dat het airco lampje al gaat branden, ook al heb ik, voordat ik de auto uitstapte, de airco uitgeschakeld....
Dit doet zich bij sommige ventilatie standen voor, maar niet bij alle. Als ik een stand selecteer, waarbij het niet gebeurd, en ik schakel daarna naar de voorruitstand, dan schakelt de airco gelijk weer in.....
Heeft iemand enig idee  of dit normaal is, of da tdit vaker voor komt, en of dit te verhelpen is?
Alvast bedankt voor de reactie.
Met vriendelijke groet,
Martin
  • 1 jaar later...
Gast Crazylegscrane
Helaas, geen reacties hier.
Heb ik mijn vraag in het verkeerde subforum gezet?
Mijn vaste garage heeft geen oplossing voor de eerder genoemde problemen......
De afgelopen weken is er een probleem bij gekomen.
Ik heb nu op het dashboard het motormanagment controle lampje branden.
Deze heb ik uit laten lezen en geeft aan dat er een misfire is gedetecteerd in cilinder nummer 2.
De garage gaf 'de schuld' aan het lpg systeem. Om dit zeker te weten/uit te sluiten heb ik na reset een tijdje op benzine gereden.
Maar ook op benzine kwam de melding binnen 50km weer op.
Mijn voorzichtige conclusie is dat het dan volgens mij niet het lpg systeem kan zijn.
Maar wat is het dan wel?
Ik heb de ontstekings units onderling random verwisseld, maar ook dan blijft de melding op cilinder 2 opkomen.
Als ik voor de auto sta, hoe worden het cilinder nummer dan aangeduid?
De garage had t over een oude motor/LPG.....(168000km) maar t is een 2 liter, die moet toch nog wel even mee kunnen?
Ik weet even niet zo goed hoe nu verder, iemand tips/suggesties?  Graag!
Groet
Martin
Hoi Martin,
Ik denk dat een deel van je "probleem" is dat er van de Carens II niet zoveel (meer) rond rijden, dus de aanwezigheid op het forum nog minder is...
Jouw problemen zijn gelukkig niet heel Carens-specifiek;
-de afwijking van de snelheidsmeter is meer dan ik zou verwachten, maar wel "normaal"; een afwijking MOET naar boven zijn, te laag mag niet. Bij mijn Picanto is de afwijking 5 a 6kmh...
-als je auto climate control heeft, met een specifieke toets voor voorruitontwaseming is het redelijk standaard dat de A/C op die stand aan gaat.
Je zou eens kunnen kijken of je de CC van "auto" af kunt zetten en dan met "mode" (als je die knop hebt) een stand selecteren waarbij de voorruit aangeblazen wordt (helaas vaak alleen icm je voeten). Dan de A/C uit zetten en kijken of dit zo blijft.
-misfire op #2; hoe is de staat van jouw bougies? Het kan nooit kwaad die eens te vervangen. De kosten zijn laag, maar het kan een wereld van verschil maken!
Cilinders nummert men meestal vanaf het vliegwiel oplopend.
Hopelijk kun je hier (een jaar later) iets mee?
Gast Crazylegscrane
Hallo Murcielaygo,
Hartelijk dank voor de info!
De afwijking heb ik inmiddels al een beetje voor lief genomen net als de AC. Ik heb geen climate control, dus kan ik niks veranderen in het wel of niet gelijk aanschakelen......
Vwb de foutmelding, ik heb er 2 maanden geleden gas bougies in gedraaid. Die zouden juist een betere verbranding moeten geven...toch?
Wellicht een keer wisselen met standaard bougies, kijken of dat iets oplost..... Even proberen uit te vinden welke dat zouden moeten zijn.
Misschien anders toch een keer bij een Kia dealer aan de bel, al denk ik dat die niet veel meer kunnen zien dan wat mijn garage me vertelde. Maar wellicht hebben zij dit probleem vaker gehoord en is er een oplossing voor.
Eerst de bougies maar.
Bedankt!
Groet,
Martin
