jackowacko Geplaatst 10 Augustus, 2018 Geplaatst 10 Augustus, 2018 Goedendag, Afgelopen weken heb ik een Witson ingebouwd. Superleuk. Nu heb ik er een universele achteruitrijcamera bij gedaan en het lukt me nog niet echt om deze aant e sluiten. Het inbouwen is gelukt. Hij zit boven de kentekenplaat. Nu zoek ik in de bedrading die via de rechterkant naar achteren loopt. Daar zit een witte stekker, maar die loopt naar mijn idee naar de verlichting rechts achter. Een wat dunnere sliert van stroomdraden met een groene, zwarte, groen-zwarte, twee rode draden. Ik vermoed dat ik daar draden van moet pakken om te verbinden naar voeding (+ en-) en rode draadje naast de tulp. Als ik het dan goed aansluit zou de camera dan direct omschakelen. Ik kan namelijk niet zien dat er bij de Witson nog wat ingesteld moet worden. Hopelijk kan iemand mij helpen met de juiste draden kiezen.... Quote
xtra40 Geplaatst 10 Augustus, 2018 Geplaatst 10 Augustus, 2018 Achter de radio miet je ook nog een achteruit signaal aansluiten ik meen op de blauwe of bruine draadAls je achter bij het achter uit rij licht het plus signaal aansluit op de camera moet er ook nog naar de radio toe daar is dat draadje voor welke aan die kabel met die twee gele tulp stekkers zit Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk Quote
jackowacko Geplaatst 10 Augustus, 2018 Topic Starter Geplaatst 10 Augustus, 2018 1 uur geleden, xtra40 zei: Achter de radio miet je ook nog een achteruit signaal aansluiten ik meen op de blauwe of bruine draad Als je achter bij het achter uit rij licht het plus signaal aansluit op de camera moet er ook nog naar de radio toe daar is dat draadje voor welke aan die kabel met die twee gele tulp stekkers zit Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk Dat klopt, deze is al aangesloten. Het gaat me er nu vooral om om de het plusdraad naar de achteruitrijverlichting te kunnen pakken aan de linkerkant van de auto (achteruitrijverlichting zit rechts en kom je heel slecht bij. Quote
xtra40 Geplaatst 10 Augustus, 2018 Geplaatst 10 Augustus, 2018 Dat klopt, deze is al aangesloten. Het gaat me er nu vooral om om de het plusdraad naar de achteruitrijverlichting te kunnen pakken aan de linkerkant van de auto (achteruitrijverlichting zit rechts en kom je heel slecht bij.Ik weet het zelf al meerdere keren gedaan of je trekt van af daar een draad of je haald links achter de zij bekleding weg en daar kun je ook de draad naar de achter uit rij verlichting weg Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk Quote
jackowacko Geplaatst 10 Augustus, 2018 Topic Starter Geplaatst 10 Augustus, 2018 En weet jij dan ook welke ik moet pakken Ik heb keuze uit een x aantal. Een kleur zou me al behoorlijk helpen. Quote
Murcielaygo Geplaatst 10 Augustus, 2018 Geplaatst 10 Augustus, 2018 Bij mijn Picanto TA zit in de linker dorpel signaal van het achteruitrijlicht. Dat was een groene draad, maar die zijn er meerdere, dus het blijft een beetje zoeken. Quote
jackowacko Geplaatst 13 Augustus, 2018 Topic Starter Geplaatst 13 Augustus, 2018 De groene draad is die van de achteruit verlichting. Zowel die van de voeding alsook het rode draadje naast de tulp op aangesloten. Daarnaast de + naar het autoframe. Helaas geen beeld... Evt nog tips? Quote
