Heb gezocht op het forum, maar niets kunnen vinden.
De Kia Picanto 2012 van mijn vrouw is gestopt met een geluid te geven bij het aanzetten van het knipperlicht.
Heb gelezen dat er waarschijnlijk ergens een speakertje zit die kapot kan zijn.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn en waar dit eventuele speakertje geplaatst is.
Alvast bedankt voor de reactie.
Het speakertje zit volgens mij IN je dashboard.
En maakt waarschijnlijk ook geluid voor je licht en gordels.
Doen die het wel? Dan zou ik de zekeringen eens nakijken...
Gordels waarschuwing maakt wel geluid, licht weet ik niet. Ga even checken of het een zekering is.
Of het hetzelfde speakertje is weet ik niet 100% zeker, maar er zijn meer auto's die dat wel hebben.
En dan kan het dus iets simpels als een zekering voor een andere functie zijn waardoor dit niet meer werkt.
Heb de boel gecheckt. De auto geeft geen geluid bij het aanlaten van de dimlichten tijdens het verlaten van de auto en geen geluid bij het aangeven van richting.
Hij geeft wel geluid bij het vergeten van de gordel.
Ik heb een aantal zekeringen gecheckt maar kan zo snel niet eentje vinden die stuk is. Ook zou ik niet zo goed weten welke zekering voor het geluid zou zijn.
Ik wil ook wel het speakertje testen, maar dan moet ik eerst weten waar deze zit, meest logische lijkt mij achter het stuur
volgens mij zit deze in het instrumenten paneel (kilometerteller) gebouwd
aan de achterkant van deze kun je het speakertje/buzzer zien zitten
5 uur geleden, xtra40 zei:
Oké. Thanks. Een hoop gedoe dus om deze te vervangen.
Ik ben al een heel stuk verder. Het onderdeel is Artikelnummer 955501Y100
De moet ergens achter het dashboard zitten, maar ik kan hem niet goed vinden. Heb ook de tekening gevonden, maar daar word ik ook niet wijzer van.
Wie kan me een tip geven waar ik exact moet zoeken. Op de tekening is het nummer 95550B
Alvast bedankt
