Motorkap vergrendeling wil niet openen
Goedemiddag allemaal,
Ik zit met het volgende probleem.
De kabel om de motorkap te openen is gebroken of los geraakt.
Dit betreft een picanto uit 2007.
Heeft iemand een idee en/of ervaring met het openen van de klep als de kabel niet functioneert ?
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
Wes
oef dan heb je wel een probleem als die is gebroken of onder de motor kap los is dan moet je van onderaf proberen bij het slot te komen en dat zal niet mee vallen
maar is de kabel niet los aan de binnenzijde om dat de kap zwaar open gaat
mocht dat zo zijn moet je aan de kabel trekken terwijl er iemand op de motor kap drukt zo dat deze wat makkelijker open gaat
Helaas is de kabel echt onder de kap los. Je hoort de kabel wel onder de kap bewegen, maar er is geen weerstand. Alle standaard tips al geprobeerd.
Ook van onderaf, dat heeft me al wat vel van m'n arm gekost. Misschien moet ik gewoon wat onderdelen aan de kant halen.
4 minuten geleden, Eek zei:
nou onderdelen aan de kant halen zal niet meevallen
de radiateur zit het meeste in de weg
  • 6 maanden later...
