Randy2012 Geplaatst 12 Juni, 2021 Geplaatst 12 Juni, 2021 Goeie dag, Ik ben nieuw hier, via mijn buurman het advies gekregen eens een social club op te zoeken van auto merk liefhebbers. Wij hebben een kia picanto, waar we dus elke 2 tot 2,5 maand olie moeten bij tanken. we hebben nergens sporen van lekkage dus moet het door de motor zelf rond gecirculeerd worden en eruit gegooid worden. De sensor zit bij of aan de carterpan, dus daar komen ik wel uit, bestel daar via kenteken gewoon een nieuwe laag olie niveau sensor voor. Wat ik denk dat het probleem is bij onze olie verbruik is; dat de olie retour regelaar, ergens boven op de kleppen deksel niet juist sluit. Dit zou dus waarschijnlijk vervangen of schoongemaakt moeten worden ,is er iemand die hier mee bekend is. Want ik heb zo het vermoeden dat hier het olie verbruik in schuil gaat. Hoor graag tips reacties hoe dit zelf zo goed mogelijk op te lossen. mvg Randy Quote
Murcielaygo Geplaatst 12 Juni, 2021 Geplaatst 12 Juni, 2021 Weet je wel zeker dat er een laag-niveau-sensor IS?Die is namelijk helemaal niet zo standaard en mijn Picanto TA uit 2011 heeft deze naar mijn weten ook niet...Hoe is de rook uit de uitlaat? Bij kapotte zuigerveren kan er natuurlijk olie in de verbrandingskamer terech komen...Hoeveel km heeft je Picanto gelopen? Quote
