Rick Posted November 5, 2022 Posted November 5, 2022 Hallo, Heeft iemand meegemaakt dat de automaatbak kapot is gegaan door te weinig olie? (Sportage 2010) Een tijdje na de laatste beurt (in het dorp) is de motor een raar geluid gaan maken, soort huilend/zoemend geluid, vooral bij uitrollen. Vandaag de KIA test dag, dus voor de verandering weer eens terug gegaan naar de KIA Dealer, ook voor het rare geluid te laten nakijken. Na wat testen kon er niks anders gevonden worden dan dat er 1.5 liter olie te min in de automaatbak zat. Hoe dat kan, onbekend. Er was iig geen lek, alles was droog. Dus, de 'oude' dealer in het drop heeft na de beurt van 3 weken terug niet nagekeken hoeveel er in zat(staat ook niet op het papiertje met werkzaamheden). Of laten leeglopen en 'vergeten' bij te vullen.. ? De automaatbak is nu 'defect' na bijvullen is het geluid nog steeds hoorbaar, wordt waarschijnlijk alleen maar erger en zal verder kapot gaan. Reparatie kan bij "Autrans" a 5000-7000 euro. Mijn eerste auto, net 100.000 op de teller. Graag meningen of adviezen, maandag naar de 'oude' dealer voor opheldering. Nalatigheid? Zal wel wat worden maar ga toch proberen kosten te verhalen enigszins. Quote
Rick Posted November 6, 2022 Author Posted November 6, 2022 Iemand ervaring met Sportage en automaatolie tekort? Of met revisie bij Autrans? Quote
Warrax Posted November 7, 2022 Posted November 7, 2022 Tegenwoordig zijn een hoop versnellingsbakken "sealed for life" ofwel krijgen geen onderhoud tenzij er aanleiding toe is. Ik heb niet kunnen achterhalen of de Sportage ook zo'n versnellingsbak heeft. Als het een versnellingsbak betreft wel onderhoud nodig heeft heb je een sterker punt richting de partij die het onderhoud niet goed heeft uitgevoerd, wat mogelijk wel in je nadeel is dat een andere partij het probleem heeft onderzocht en opgelost. Ik heb zelf geen ervaring met de genoemde partij of versnellingsbak revisie, maar voordat je iets besluit kijk kritisch naar je auto. Bij een kennis was bij zijn Volkswagen was een lager in de versnellingsbak stuk gegaan en toen hebben we op de sloop zo'n zelfde bak gehaald en eronder gezet. Het was wel een handbak, dat is een stuk eenvoudiger dan een automaat. Het is een auto van 12 jaar oud, bij eventuele verkoop zal je niet of nauwelijks de kosten voor de versnellingsbak kunnen opnemen in de verkoopprijs. Hoelang verwacht je met deze auto te blijven rijden? Hoe is de technische staat van de auto, komt er duur onderhoud en eventuele andere prijzige reparaties aan? Als je de auto nog geruime tijd verwacht te rijden en geen onderhoud of reparaties aankomen die zouden kunnen besluiten de auto weg te doen, kan je overwegen een aantal offertes op te vragen voor revisie of op de sloop te zoeken naar een gelijke bak en die eronder te zetten. Quote
Rick Posted November 7, 2022 Author Posted November 7, 2022 Dank voor de uitleg en info! Is een lastig verhaal, waar is de liter ineens gebleven.. Kwam volgensmij zelde/niet voor dat er ineens te weinig inzat. Dealer heeft aangegeven dat die niet gekeken heeft naar de automaatbak olie, dat hoefde volgens hun niet. Echter op de onderhoudskaart van KIA staat wel dat bij een grote beurt de automaatbak olie nagekeken moet worden. Dus daar zal het om gaan strakjes. 12 jaar en 100k, ik hoopte nog 10 jaar ermee vooruit te kunnen met dit aantal KM de jaar.. Het gaat nu iig verder via het gerecht. Erg vervelend voor alle. Quote
