Misschien is het handig om hier te vermelden welk type dragers en koffers geschikt zijn voor de Sportage 5.
Zelf denk ik aan de Hapro Cronos aero 3 aluminium dakdragers.
Verstuurd vanaf mijn Redmi Note 9 Pro met Tapatalk
Turtle air II dakdragers en een Hapro Carver 6.5 MF (brilliant black) dakkoffer.IMG_20230318_101846.jpgIMG_20230318_101831.jpg
Op 18-3-2023 om 19:02, zei Johan Schaap:
Ziet er goed uit, zo te zien kan het dak nog open zonder dat je daarna naar carglass moet?
Ja, het dak kan nog open. Van te voren even opmeten was erg handig
Als ik dit zie, dan is het dus mogelijk om een dakkoffer op een Sportage met panorama dak te zetten? Zijn er speciale dingen om op te letten bij aanschaf/huren van een dakkoffer voor de sportage?
Wat is de totale hoogte of de hoogte van het dak tov de dakkoffer? Ik heb nogal een lage carport.
Auto 164,5 Cm
Dakdragers 10 Cm (Turtle air 2)
Dakkoffer 42 Cm (Hapro Carver 6.5)
Totale hoogte dus 2,165 m.
De Turtle Air II lijkt iets hoger te staan. Hoeveel cm zit er tussen de rails? @Johan Schaap
En kan het schuifkanteldak helemaal open tot aan het eind? Ik heb een setje Hapro Cronos Aero 3 drakdragers via MP, deze zijn ook geschikt voor de Sportage V.
Echter moeten deze rails wel ver uitelkaar (ca 85cm) wil je het glazen dak kunnen openen. Dit staat niet in de beschrijvingen vermeld.
Wel dat de rails op 700mm gemonteerd moeten worden, maar dat moet dus iets meer zijn met open dak. Of de voorste rail moet iets meer naar achteren.
aangepast door JvdW
Nu ik de handleidingen van de Thule zo lees, is het ook NIET de bedoeling om het schuifdak te openen bij dit merk, ongeacht het type helaas.
Dag allemaal,
Zijn er inmiddels nog anderen die een dakkoffer hebben geprobeerd? Ik zie door de bomen het bos niet meer door al die verschillende aanbieders & webshops. Welke raden jullie aan?
De volgende Thule set heb ik aangeschaft. Gebruik van het panorama dak wordt afgeraden.
Dakdrager
Thule Edge Flush Rail 7206 | Dakdragerset | Kia Sportage 2022
Thule Edge Flush Rail 7206 720600 1,00 193,00 193,00 2
Thule WingBar Edge 95 Black (1-pack) 7214B 721420 1,00 97,01 97,01 2
Thule WingBar Edge 86 Black (1-pack) 7213B 721320 1,00 97,01 97,01 2
 Kit voor Sportage Dakdrager
Thule Kit Flush Rail 6112 186112 1,00 56,00 56,00 2
Dakkoffer
Dakkoffer Thule Motion XT L Black Glossy
@kras
Is die koffer niet aan de lange kant voor de Sportage? Heb je een foto? Ik heb voor een goede prijs een Thule Motion XT Sport op de kop kunnen tikken in nieuwstaat (300,- op MP)  Deze hebben we nu mee op vakantie en die is precies groot genoeg voor ons (4 personen, 2 weken) Dan hebben we in de kofferbak een blauw AH krat staan, een echte 'koelkast' (Mobicool)  en ruimte voor de hond,  onder de plank hebben we de piepschuim insert eruit gehaald en div. niet direct noodzakelijke spullen geplaatst (jassen, parasol, zwemspullen, rubberbootje etc) Voor ons is de Thule Motion XT Sport in combinatie met de Hapro Aero 3 (100,- op MP) eigenlijk perfect. Ook op de snelweg doet de koffer het goed, voor zover een koffer dat kan. We hebben lange afstanden 160/170 gereden zonder problemen. En met deze dakkkoffer/dakdrager combinatie kan het dak nog steeds helemaal open!
Het enige wat ik heb gedaan is de automatische opening van de achterklep opnieuw ingesteld, anders raakte deze (ook maar net) de dakkoffer, de klep moest 1 a 2 cm eerder stoppen.
aangepast door JvdW
Nee, helaas zitten de dakdragers in de weg.
Dank voor de foto's, gelijk een duidelijk beeld! We willen ook voor deze combi gaan, al heb je ook de Hapro Carver 8.5 die misschien ook wel mooi zou staan.
Ben alleen bang dat die 8.5 te lang gaat zijn om de achterklep nog normaal open te kunnen doen, dus denk toch dat we de 6.5 gaan nemen + Turtle Air II.
  • 5 maanden later...
Op 27-8-2023 om 10:56, zei kras:
Dakdrager
Dakkoffer
Hoi Kras , interessante set heb je. Ik ben precies naar het zelfde aan het kijken. Twijfel alleen nog tussen de koffer M of L.
Zou jij misschien wat foto’s willen delen van jou koffer op de auto.
en ben je er tevreden mee ? Kan het dak ( ook al wordt het afgeraden ) toch wel open ?  Heb je “fluit” geluiden ?
ik hoor graag van je !
Op 19-2-2024 om 13:41, zei -Michel-:
Hallo Michel,
Dragers en koffer staan netjes opgeborgen in mijn berging. Dus wanneer ik even tijd (en zin 😄) heb zal ik deze op de auto plaatsen en wat foto's nemen. Ben er er tevreden mee en de L variant vind ik precies goed i.c.m. de Sportage. Het ziet er best netjes uit. Enig nadeel is de kleur. Je ziet vrij veel op deze glossy back uitvoering. Aan de andere kant is deze ook weer vrij makkelijk schoon te maken. De koffer geeft wel wat bijgeluid maar ik ervaar het niet als storend.  Het dak openen heb ik niet geprobeerd. Ik wil best even kijken of het gaat maar ze raden het niet voor niets af neem ik aan.
Groetjes,
Rob
28 minuten geleden, zei kras:
Hallo Michel,
Groetjes,
Rob
Hey Rob. Bedankt voor het antwoorden. Je hoeft het niet speciaal erop te zetten voor mij hoor. Dacht dat je wellicht nog wel ergens een foto had van toen alles net nieuw erop zat 😉 Maar goed om te horen dat je er tevreden mee bent 👌🏻 Tja op hoogglans zou je idd wel alles zie ja 😅 Ik ben zelf van plan om hem wit te laten spuiten ( omdat mijn sportage ook wit is )
groet , Michel
20 uur geleden, zei -Michel-:
groet , Michel
Hallo Michel,
Lijkt me wel fraai en witte uitvoering. Maar ook dat wordt regelmatig schoonmaken 😄. Voor mij was de keuze simpel omdat ik een zwarte Sportage heb. Daarnaast heb ik alles wat niet zwart was op de auto in zwart hoogglans laten spuiten.  Mocht ik op korte termijn in de gelegenheid zijn dan stuur ik je foto's (met koffer op het dak) nog even.
Op 23-2-2024 om 11:12, zei kras:
Hallo Michel,
Hallo Michel,
Ik heb toch nog even de moeite genomen om een paar foto's te maken. Ik hoop dat het een goed geeft voor jou hoe het e.e.a. eruit ziet.
aangepast door kras
2 uur geleden, zei kras:
Hallo Michel,
Hey dat is super! Wordt gewaardeerd.
Die Motion L past er heel netjes op al zeg ik het zelf  👌🏻
Bedankt voor de genomen moeite !
Ik weet wat ik ga bestellen 😉👊🏻
(dikke bak heb je van je sportage  gemaakt zo 😎)
15 uur geleden, zei -Michel-:
Dank je wel. Blij dat ik je heb kunnen helpen. 👍
  • 4 maanden later...
Binnenkort huur ik de drakdrager Hapro Cronos Aero 3 Aluminium. Alleen weet ik niet zeker of de panoramadak dan opengaat.
Heeft iemand ervaring met de bovenstaande dakdrager icm panoramadak?
