Deurvergrendeling keyless remote gaat vanzelf op slot
Sinds twee dagen zit ik met een probleem, misschien dat iemand hier raad mee weet.
Wanneer ik mijn linkervoorportier open door op het deurknopje te drukken en de deur open geeft hij de pieptoon die je ook hoort wanneer je de sleutels in de auto laat liggen en de deur wil sluiten, of wanneer je van de auto wegloopt met de sleutels terwijl de motor nog loopt.
Wanneer ik dan het linkerportier dicht doe gaat alles gelijk op slot, zonder het deurknopje te bedienen.
Bij het rechtervoorportier werkt alles gewoon naar behoren; openen en sluiten met het deurknopje zonder verdere problemen.
Ligt het aan het mechanisme in het linkervoorportier en dient dit vervangen te worden, of is er een andere oplossing?
Werkt het knopje links nog wel goed? Met de vorst van de afgelopen dagen heeft mijn Picanto ook wat vreemd gedrag vertoond, wat leek te komen door het knopje dat bleef hangen door ijsvorming.
En anders kun je ook eens kijken of het batterijtje in de sleutel niet (te) leeg is geraakt door de kou.
Het knopje werkt gewoon naar behoren. Ik heb een nieuw batterijtje in zowel de gewone sleutel als de reservesleutel gedaan en het probleem blijft bestaan.
De centrale vergrendeling aan de rechterzijde functioneert dan ook gewoon naar behoren. Enkele aan de linkerkant slaat deze direct op slot wanneer ik hem open. Hij "klikt" dus twee keer achter elkaar, van het slot af en direct weer op slot. Wanneer ik het linkerportier in die één à twee seconden tussentijd opentrek geeft de auto een piepsignaal. Wanneer ik het linkerportier daarna sluit slaat hij ook weer direct op slot zonder dat ik daar zelf het knopje op de deur voor indruk.
Omdat het probleem zich alleen voordoet bij het linkerportier denk ik dat het mechanisme kapot is en vervangen dient te worden. Misschien heeft iemand een andere oplossing?
Hoe reageert de auto als je de deuren met de remote ontgrendelt? Of met de knop binnen?
Met de uitleg die je nu geeft denk ik eerder aan een schakelaar/sensor in het linker slot die niet "omklapt" en daarmee de auto doet denken dat de deur op slot moet door mechanische bediening.
Vraag me niet hoe dit kan, maar alles lijkt weer normaal te functioneren. Vanmiddag even weggeweest met de auto, bij vertrek deed het probleem zich nog voor, bij thuiskomst was alles weer in orde en moest ik de deur weer gewoon met het knopje sluiten.
Wat de oorzaak geweest kan zijn weet ik niet, vocht of mechanisch en misschien te vroeg om nu al te gaan juichen maar voorlopig doet hij het weer en scheelt het me weer een rit naar de garage.
In ieder geval bedankt voor je reactie's! 👍
