Opa-Ei Geplaatst 7 Maart, 2023 Geplaatst 7 Maart, 2023 Bij mijn Sportage 2008 zijn de buitenspiegels niet meer omhoog te stellen, wel links en rechts en naar beneden. Wat kan daar de oorzaak van zijn? Quote
Murcielaygo Geplaatst 7 Maart, 2023 Geplaatst 7 Maart, 2023 Beide spiegels?Dan waarschijnlijk de schakelaar, want als omlaag het wel doet zijn motortje en bedrading dus in orde. Quote
Oplossing Opa-Ei Geplaatst 7 Maart, 2023 Topic Starter Oplossing Geplaatst 7 Maart, 2023 Oké zal morgen er eens naar kijken. Quote
Opa-Ei Geplaatst 4 Juli, 2024 Topic Starter Geplaatst 4 Juli, 2024 Op 7-3-2023 om 20:55, zei Murcielaygo: Beide spiegels? Dan waarschijnlijk de schakelaar, want als omlaag het wel doet zijn motortje en bedrading dus in orde. Sorry dat het zolang duurde om antwoord te geven, maar het euvel heb ik ontdekt, door het bedieningspaneel uit de linkerdeur te halen en alle schakelaars te hebben schoongemaakt met contactspray werkt het weer zoals het moet zijn. En dat is in 2023 gebeeurd. 1 Quote
