2e update:
https://www.amazon.nl/dp/B0D12GJJ9S?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Helaas kan ik deze niet goed in de roosters vast haken, de lamellen van de ventilatieroosters zijn hiervoor te dik. Tevens is de oplader behoorlijk groot, hij steekt behoorlijk uit de roosters. Nog een kleine test gedaan, aangesloten op de USB-C poort, even los in de auto gelegd. lampje van de oplader gaat branden, bij het plaatsen van de iPhoen gaat het lampje uit. Ik kreeg niet het idee dat de iPhone aan het opladen was, maar het was een korte test, dus geen idee wat er gebeurt als de oplader wat langer aangesloten is.
Op 28-12-2025 om 15:39, zei surfingjohn:
2e update:
Zoiets heeft mijn zoon in zijn Renault Clio, ik heb hem in de sportage proberen te plaatsen maar idd zijn die roosters te dik, kreeg hem daarna niet meer los en moest hem breken, is nu een nieuwe voor hem onderweg, merk is TOPK
aangepast door BarneyRubble
3e update:
Lijkt erop dat ik nu toch eindelijk de oplossing gevonden heb
https://nl.aliexpress.com/item/1005007536128593.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.72b379d2Bsq9oM&gatewayAdapt=glo2nld
gisteren een korte test gedaan, 2x 20 minuten gereden, de iPhone 16Pro neergelegd op het matje bij het wegrijden batterij op 68%, Spotify en TomTom Go gebruikt.
Bij thuis komst batterij percentage op 75%.
Als ik de draadloze oplader van de Kia gebruik wordt de telefoon niet voldoende bijgeladen, batterij percentage loopt achteruit, oftewel de telefoon wordt niet voldoende bijgeladen.
Wat mij tevens opvalt met het draadloze opladen van de Kia is dat het opladen niet constant gebeurt, ik zie het oplaadt teken iedere aan en dan weer uit gaan.
