surfingjohn Geplaatst 28 December, 2025 Geplaatst 28 December, 2025 2e update: https://www.amazon.nl/dp/B0D12GJJ9S?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Helaas kan ik deze niet goed in de roosters vast haken, de lamellen van de ventilatieroosters zijn hiervoor te dik. Tevens is de oplader behoorlijk groot, hij steekt behoorlijk uit de roosters. Nog een kleine test gedaan, aangesloten op de USB-C poort, even los in de auto gelegd. lampje van de oplader gaat branden, bij het plaatsen van de iPhoen gaat het lampje uit. Ik kreeg niet het idee dat de iPhone aan het opladen was, maar het was een korte test, dus geen idee wat er gebeurt als de oplader wat langer aangesloten is. Quote
BarneyRubble Geplaatst 2 Januari Geplaatst 2 Januari (aangepast) Op 28-12-2025 om 15:39, zei surfingjohn: 2e update: https://www.amazon.nl/dp/B0D12GJJ9S?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Helaas kan ik deze niet goed in de roosters vast haken, de lamellen van de ventilatieroosters zijn hiervoor te dik. Tevens is de oplader behoorlijk groot, hij steekt behoorlijk uit de roosters. Nog een kleine test gedaan, aangesloten op de USB-C poort, even los in de auto gelegd. lampje van de oplader gaat branden, bij het plaatsen van de iPhoen gaat het lampje uit. Ik kreeg niet het idee dat de iPhone aan het opladen was, maar het was een korte test, dus geen idee wat er gebeurt als de oplader wat langer aangesloten is. Zoiets heeft mijn zoon in zijn Renault Clio, ik heb hem in de sportage proberen te plaatsen maar idd zijn die roosters te dik, kreeg hem daarna niet meer los en moest hem breken, is nu een nieuwe voor hem onderweg, merk is TOPK 2 Januari aangepast door BarneyRubble Quote
surfingjohn Geplaatst 10 Januari Geplaatst 10 Januari 3e update: Lijkt erop dat ik nu toch eindelijk de oplossing gevonden heb https://nl.aliexpress.com/item/1005007536128593.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.72b379d2Bsq9oM&gatewayAdapt=glo2nld gisteren een korte test gedaan, 2x 20 minuten gereden, de iPhone 16Pro neergelegd op het matje bij het wegrijden batterij op 68%, Spotify en TomTom Go gebruikt. Bij thuis komst batterij percentage op 75%. Als ik de draadloze oplader van de Kia gebruik wordt de telefoon niet voldoende bijgeladen, batterij percentage loopt achteruit, oftewel de telefoon wordt niet voldoende bijgeladen. Wat mij tevens opvalt met het draadloze opladen van de Kia is dat het opladen niet constant gebeurt, ik zie het oplaadt teken iedere aan en dan weer uit gaan. Quote
BasL Geplaatst Vrijdag om 16:05 Geplaatst Vrijdag om 16:05 Ik ben nieuw op dit forum en heb sinds kort een Kia Sportage HEV uit 2022. Bevalt erg goed....maar ook ik was op zoek naar een telefoonhouder. Met draadloos laden en een Car Dongle voor de draadloze Android Auto verbinding, werd mijn smartphone zo warm dat je er bijna een ei op kon bakken, dus op zoek gegaan naar een andere oplosing. Alles wat ik vond voldeed niet echt (volgens mij dan) de brodit vond ik wel aardig, maar zal precies achter het stuur en dat is niet zo handig. De houders voor de ventilatie uitstroom bevestiging (3x woordwaarde) zorgen ervoor dat die uitstroomopening naar beneden wordt "geduwd" en maakte de kans op beschadigen van de ventilatiesleuven wel erg groot. Uiteindelijk heb ik een fiets telefoonhouder met klem besteld. (bij Informatique € 14,45 incl. verzendkosten) en de meegeleverde houder voor de telefoon vervangen door een Action variant (ja...wel € 1,99). Inmiddels zo'n 700 kilometer mee gereden en zit prima. Alleen het klepje dat boven het aflegvak zit, kan niet meer dicht. Maar daar zit ik niet zo mee. Oh ja, als draadloze ontvanger heb ik een Mini 2-in1 Car dongle gekocht, en ook dit communiceert prima met mijn Android telefoon. 1 Quote
