Kia Connect App - Batterij-conditionering aanbevolen
Ga naar de oplossing Opgelost door IvanV,
Hi,
Deze morgen kreeg ik tijdens het laden de melding "Batterij-conditionering aanbevolen" te zien bij "Batterijstand" in de KIA Connect App.
Iemand een idee hoe ik dit moet doen of gebeurd dit automatisch?
Is opladen tot 100% voldoende, want ik laad normaal maar tot 80%?
Mvg,
Ivan
Je plaatst dit in het 'Niro EV' topic, maar in je profiel meld je een E-Niro.
In de E-Niro zal het niet anders zijn dan in mijn E-Soul, daar kun je dat niet.
Het 'balanceren' van de cellen in de HV accu gebeurt bij de E-Soul automatisch (heb ik begrepen) wanneer je 'm af en toe eens tot 100% laadt aan een AC lader.
Ik heb iemand op een spaans forum hetzelfde zien vragen. Zou het te maken kunnen hebben met de temperatuur? Als het warm is dan slaat de batterijkoeling aan, en wellicht genereert dat de melding.
Vandaag ontving ik de update van de Kia Connect via de Apple Store. Na deze kreeg ik ook deze melding te zien tijdens het opladen.
Ik rijd de Sportage 5 PHEV en ik dacht dat dit enkel van toepassing was voor EV's via snelladers.....
Had deze melding gisteren ook in de app tijdens het laden van m’n Sportage PHEV ‘22. Nu 100% geladen en melding is weg.
Sinds de update van de connect App dit weekend krijg ik ook dezelfde melding.
Auto staat nu te laden tot 100%, ik laat t weten of dit helpt.
(Normaliter laat ik zeker eens per maand tot 100%, dus dit moet iets te maken hebben met de update van de app)
En inderdaad, na opladen tot 100% is de melding weg.
De ontwerpers van de app hadden wat mij betreft beter aan kunnen geven dat laden tot 100% de gewenste actie is ipv "Batterij conditionering aanbevolen".
Enfin, maakt ook einde aan de discussie of je batterij zo veel mogelijk tussen de 20-80% moet houden.
Nee, dat doet het niet: tot 100% laden is op zich niet (heel) slecht, maar langere tijd met 100% accu laten staan wel.
Af en toe tot 100% opladen zorgt ervoor dat het BMS de accucellen kan 'balanceren', en dat komt de levensduur van de accu wel ten goede.
Maar ook dat doe ik alleen als ik de volgende dag die 100% nodig heb, of tenminste flink kan verminderen.
Ik lees dat je 'm eens per maand naar 100% laadt, dan zou de waarschuwing (die kennelijk slecht vertaald is!) niet actueel moeten worden.
Hi,
Deze week heb ik de Kia Connect app een update gegeven. Echter ik had tot vandaag nog niet geladen met de vernieuwde app. Na het lezen van de meldingen op dit topic verwachte ik bij het laden een melding te zien. Maar de melding bleef uit.
Mijn e Niro is 14 maanden oud. Bij oplevering was de batterij 100% opgeladen, daarna is de batterij uitsluitend tot 80% opgeladen. Zo ook vanmiddag. Het geschatte bereik is 398 km, de afgelopen tijd meestal snelweg gereden.
Als ik een grote rit ga maken, zal ik maar eens tot 100% AC laden.
Groet,
Neho
  • Oplossing
Hi,
Het probleem zat in de Kia Connect App.
Hier het antwoord van Kia Support :
"Het bericht dat u te zien zien krijgt is een meldingstekst die niet correct is geïmplementeerd in versie 2.1.12. van de app.
Er is inmiddels een nieuwe versie van de app (2.1.13) uitgebracht waarin deze bug is gecorrigeerd."
8 uur geleden, zei IvanV:
Hi,
Dit verklaart waarom ik de melding niet kreeg: ik heb de versie 2.1.13. 😀
  • 1 jaar later...
Hoi, sinds 21 februari ook eigenaar van een EV3 GT plus. Zag in mijn app ook de opmerking over de batterij conditonering. In de Kia Connect app kan je bij de EV3 nu handmatig batterij conditoneren aan en uitzetten. Mogelijk dat de tekst wel bedoeld is voor de EV3 waarbij dit kan en niet voor de Niro EV.  Heb nog niet uitgeprobeerd wat het effect is van het aanzetten van batterij conditionering maar zal dit binnenkort eens gaan doen. Overigens heb ik de laatse app versie waarin de tekst wel zichtbaar blijft.
Op 22-2-2025 om 14:58, zei JanEV3GT:
Hier is informatie te vinden: Info over batterij conditionering Kia EV3
