Middenconsole heel warm
Ga naar de oplossing Opgelost door Murcielaygo,
Is het normaal of heeft iemand ook deze ervaring:
Gisteravond reed ik naar Brussel. Het was heel benauwd buiten dus airco aan en blower.
Mijn zoon reed en kreeg een warm rechts scheenbeen. Om aan te duiden waar de plek zit.
Wat bleek. De middenconsole werd echt heel warm op een plek van ongeveer 10x10cm. Ik vermoedde dat het de blowermotor kon zijn, dus de blower op 0, en het leek minder warm te worden.
Klinkt dit bekend bij iemand ..... of ..... wil iemand dat ook eens uittesten aub.
Ik ken de lay-out van de Venga niet, maar bij de meeste auto's zit de blowermotor boven de voeten van de voor passagier en vaak ook zichtbaar onder het dashboard/achter het dashboardkastje. Daar zijn afwijkingen van, maar vaak is DAT de locatie.
Bij de wat oudere systemen waarbij de blower maar 3 of 4 standen heeft wordt de snelheid geregeld door een weerstandenpakket, dat in de luchtstroom van de blower gemonteerd is, vaak vlakbij de blowermotor.
Op lagere snelhedenverstookt dat pakket flink wat vermogen en wordt dus aardig warm.
Dat zou je kunnen voelen, aangezien koelen met warme lucht niet echt effectief is
  • Thanks 1
Hmmm...
Ik heb nog eens verder gekeken en bij de Venga zit blijkbaar het gehele blower-systeem in de middenconsole. Dus als jij als passagier de warmte rechts voelde kan dat het niet zijn.
Wat het dan wel is zou ik zo ook geen idee van hebben.
Nee, mijn zoon reed en kreeg een warm rechts scheenbeen. Dus de warmte was als bestuurder goed te voelen in de middenconsole. Als passagier voelde ik met de hand wel wat warmte op dezelfde plek maar dan rechts. Niet zo warm als links.
  • Oplossing
Oh, dus je zoon reed en HIJ voelde dit. Dat heb ik dan verkeerd begrepen.
Maar in dat geval kan het dus wel degelijk warmte uit het kachelhuis zijn. Want ook met de A/C aan loopt er gewoon warm water door de kachel, er wordt alleen geen lucht langs gestuurd.
Ik denk dus niet dat er iets aan de hand is, maar als je het niet vertrouwd kun je altijd langs de dealer gaan natuurlijk.
