Blindspot ervaring Xceed/proceed
Ga naar de oplossing Opgelost door HansH,
Beste,
Ik ben aan het kijken voor een Xceed met o.a. de optie blind spot.  (Reeds ook testrit gemaakt in Proceed met die functie maar gekozen om toch voor een Xceed model te kiezen.)
Uiteindelijk testrit(ten) gemaakt, en mij viel op dat de herkenning/activatie van de rechterzijde minimaal tot niet is bij bijv. inhalen op de snelweg. Linker spiegel werkte conform zoals ik het verwacht.
Mij ervaring van deze functie is alleen een mercedes en BMW.  Hierbij was de functie in beide spiegels veel "adequater actief " zoals de linker spiegel van beide modellen.
Bij de testrit heb ik het alleen bij de proceed 1x kunnen opwekken (van de 2x) door naast een vrachtwagen te gaan rijden en knipperlicht aan en beetje insturend naar de vrachtwagen.
Mijn vraag is: Wanneer je bijv. iemand inhaalt op de snelweg, gaat dan ook je rechterspiegel knipperen als die in de dodehoek zit. (net als de linkerspiegel als een auto jouw inhaalt wanneer je rechts rijdt)?
Het lampje werkt overigens wel...(Bij uit/inschakelen lichten wel de lampjes op in de spiegels)
Ik kan wel inkomen dat het software matig anders uit kan zien bij kia....dan andere merken. Vind het gewoon opmerkelijk dat die rechts niet "continu" werkt.*
Ik heb ook de betere scantools...en kennis maar dan moet ik evt inloggen onder betaling bij kia om de werking van het systeem uit te pluizen.
Systeem is geen must natuurlijk...maar het moet wel de aanvullende werking hebben ondanks dat ik zelf ook moet opletten.
*ik lees ergens snel, dat er misschien wat meer snelheidverschil moet zijn...of wat zegt de manual hierover?
aangepast door ehombie
  • Oplossing
@ehombie
Over “Veiligheid blinde hoek” heb ik in de handleiding het volgende gevonden:
In “Gebruikersinstellingen snelmenu bestuurdershulp”
Veiligheid blinde hoek (indien van toepassing)
- Kies de functies (Alleen waarschuwing/Uit)
Verder staat er vanaf blz 6-87 tm 6-95 een hele verhandeling over de werking van het systeem maar dat is een beetje (erg) veel om dat hier allemaal toe te voegen dus heb ik het beperkt tot 3 bladzijden met volgens mij de meest relevante info over de werking.
kijk maar of je er iets aan hebt. O ja, nog iets, bin mij werkt het gewoon naar behoren.
Groeten,
Hans
@ehombie, Rijd zelf ruim 3 jaar in XCeed en heb zelfde ervaring. Kunt er geen pijl op trekken. De ene keer wel, de andere keer niet. Personen- of vracht auto maakt geen verschil. Dit in de situatie, als ik de auto links inhaal. Haalt een auto mij rechts in, dan wordt de auto altijd correct gedetecteerd. Volgens mij zijn het 2 verschillende algoritmes in de software, waarvan er een niet correct functioneert. Ben zeer benieuwd of andere rijders, dit ook zo ervaren.
Oke, dank voor ervaring te delen, heb er nu enkele keren in gereden(mijn vrouw rijdt erveel in..). opzich werkt het wel adequaat.
wanneer autos mij rechts naderen en ik rij links op de snelweg. dat herken ik ook.
Als ik achteruit mijn garage kom, en er komt een Auto aan voordat ik de weg opdraai dan herkent die dat ook....en best op een aardige afstand moet ik zeggen
