Automatisch spiegels verstellen zodra auto in R staat
Ik ben sinds deze week in het bezit van een Kia Niro Hybrid - DynamicPlusLine.
Een handige optie van mijn vorige auto vond ik dat de rechter buitenspiegel automatisch naar beneden kantelde zodra ik de auto in z'n achteruit zette.
Bij de Niro werkt dat helaas niet. In de handleiding staat wel hoe je het zou kunnen instellen, maar daar staat letterlijk:  "Automatische omkeerfunctie (indien van toepassing)."
Tja, hoe weet ik nu of het van toepassing is? Ik kan het in de specs van alle Niro uitvoeringen niet vinden, dus heb echt geen idee.
Werkt het enkel bij de Excecutive uitvoeringen? Of enkel bij de PHEV of EV?
Heb uiteraard de handleiding gevolgd, maar dan werkt het helaas niet.
Doe ik iets fout of is deze functie gewoonweg niet aanwezig op een Hybrid in DynamicPlusLine uitvoering?
Als iemand het antwoord weet, zou ik het graag horen.
Dank alvast voor de reacties!
Jeroen,
Ik heb een ExecutiveLine uit 2020:
Als ik de spiegelschakelaar op de L- of R-stand heb staan en de auto in de achteruit zet kantelt de buitenspiegel automatisch naar beneden.
Misschien alleen van toepassing op de ExecutiveLine of afhankelijk van het bouwjaar ?
Grt. Henk
16 uur geleden, zei hmschuurhof:
Jeroen,
Grt. Henk
Heb je al de schakelaar naar rechts gezet? Pas dan kan je het instellen namelijk in de R stand. In mijn Launch (Executive) werkt het wel. Anders jammer, want de Plus heeft toch ook al aardig wat opties.
aangepast door Rob18
Op 10-5-2024 om 15:35, zei Rob18:
Ja, dat heb ik gedaan. Hoe kun je het dan op jouw auto instellen? Ik doe het als volgt: schakelaar naar rechts, dan in R, dan spiegel afstellen, dan terug naar P (of D). Alleen blijft de spiegel dan staan in de naar beneden verstelde stand. Hij zou dan natuurlijk weer terug moeten keren naar zijn basispositie. Ik krijg het niet werkend...
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij stelt deze functie beide spiegels eenvoudigweg "iets" omlaag t.o.v. de basispositie en kun je dus niet zelf bepalen hoe de stand in de R-stand om te rijden moet zijn.
Dus je stelt je spiegels af zoals je ze hebben wilt, laat de keuzeschakelaar dan op links of rechts staan en wanneer je dan de auto in zijn achteruit zet gaan de spiegels naar beneden.
Gebeurt dit niet dan is de functie op jouw uitvoering niet aanwezig.
15 uur geleden, zei Murcielaygo:
Inderdaad, de spiegels kantelen iets omlaag; net genoeg om de stoeprand te zien. Maar als Jeroen dat al geprobeerd heeft in te stellen, heeft zijn Niro die optie toch niet.
Op 13-5-2024 om 08:30, zei Rob18:
Helaas, het zit er niet op. Toch bedankt voor ieders reactie. Ben overigens zeer tevreden over de Niro tot nu toe.
