Femke Sonneveld Posted May 29, 2024 Posted May 29, 2024 Helaas is een tijdje geleden mijn antenne afgebroken. Op dat moment was dat het enige probleem en werkte al het andere prima. na even tobben met het eraf halen van het laatste restje, kwam de bezorger niet met de verkeerde antenne, dus helaas een dagje met tape op het dak gereden om alles waterdicht te houden. deze dag waren er een aantal dingen niet in orde, de temperatuur ging naar 23 graden, tijd om 1 uur, toerenteller naar het totaal aantal toeren terwijl ik standaard een andere open had en werkt de elektronische sleutel niet meer. ik dacht, misschien als er weer een antenne op zit werkt dit. Dus niet… de radio doet het overigens wel weer. aantal zekeringen gecheckt, die waren ook goed (zag wel waarom de airco niet werkte:)). heeft iemand een idee hoe dit kan komen? Het binnenlampje hangt overigens nog niet vast zodat ik er nog makkelijk bij kan Quote
Murcielaygo Posted May 30, 2024 Posted May 30, 2024 Klinkt als een massa-probleem. Alsof de massa via de mantel van de antennekabel ging ipv over de massa-aansluiting. Dat zou ik als eerste nakijken. Quote
