Is ook niet de bedoeling dat de aanpassingen opvallen natuurlijk! Het is erg netjes gedaan, zodat de auto later ook nog weer verkocht zou kunnen worden zonder aanpassingen. De originele stoel staat nog bij mn broer in de schuur zodat ie indien nodig terug geplaatst kan worden. En ik wil natuurlijk ook niet in een invalidenwagentje rijden :wink:
Je hebt helemaal gelijk!
Voor jou is de montage van de Webasto Standkachel een uitkomst, neem ik aan?
Gast GreyGriffin
Hallo Pieter,
Zojuist even op mijn gemak zitten kijken naar de foto's van je Pro Cee'd. Ben wel benieuwd hoe de automaat je bevalt. Ik heb tot voor twee maanden in een 'gewone' Cee'd automaat gereden en was met de bak altijd heel erg tevreden op
Hallo Pieter,
Wat voor brandstof gebruikt die standkachel en hebben ze daar een extra tankje voor ingebouwd ????.
Groeten Ronald
aangepast door Thoronn
typr fout
Hoi Ronald,
De standkachel gebruikt gewoon benzine uit de tank, het apparaatje is helemaal aangesloten op het systeem van de auto, het verwarmt niet alleen het interieur maar ook de motor, zodat je niet met een koude motor hoeft te starten.
Lijkt me wel een grappig gezicht als je 's ochtends al die stakkers ziet krabben en er staat een zelf ontdooiende auto naast die spontaan begint te druppen :-)
Ik heb vroeger een volkswagen 411 gehad.
Zat ook een standkachel in.
Ideaal, je kon hem alleen niet te lang laten branden
ongv 15 min anders was de accu leeg.Volkswagen-VW-411-b.jpg?t=1264430511
aangepast door Aart.S
Die ik er nu in heb zitten (Webasto) trekt de accu niet zo snel leeg, omdat ie gewoon op een klein beetje benzine werkt. Hij verbruikt dus wel wat, maar dat bespaar je weer doordat je niet met een koude motor hoeft te starten. Bovendien vergroot dat ook de levensduur van de motor.
Hoi Ronald,
Hallo Pieter,
Kun je de standkachel al eerder op afstand of op tijd laten starten met verwarmen ??
:-D
prachtig dat ze uberhaupt al dit soort aanpassingen kunnen maken in auto's, maar dat ze het nu ook weer steeds mooier en minder opvallend kunnen is echt geweldig!
Hallo Pieter,
:-D
Ronald,
De standkachel wordt altijd uitgerust met
