Sportage PHEV laad niet meer op
Vannacht tijdens het laden is de zekering in de meterkast uitgesprongen. De batterij stond op 93%.
Vanmorgen weer geprobeerd de KIA op te laden maar er knipperd alleen een rood lampje en melding in de app "kan niet starten met laden, onverwachte voertuig status". Laad altijd via stopcontact.
Volgens mij laad die ook niet meer bij onder het rijden..
Gaat lekker met de Sportage 5...
Iemand enig idee wat het kan zijn of hetzelfde voorval gehad al?
aangepast door Rick
  • 3 weken later...
Ha Rick,
Tientallen issues meegemaakt met deze auto, ook zeer veel laad gedonder, maar dit nog niet.
De lijst groeit...
Je zou de laadkabel eens kunnen doormeten.
Soms slaat een automaat in de meterkast door vanwege een aarding fout.
Check iig. goed of de 5 grote pennen (L1, L2, L3, N en AARDE) 1 op 1 goed contact maken.
De kabel is in principe een soort 'verlengsnoer".
Of laadt je met een Granny kabel?
Heb je al gecheckt of je kan laden bij een laadpaal in de buurt? Of mis je die kabel?
Ik lees regelmatig over laadissues van ander auto's (en ook mijn NQ5 PHEV) en dat deze gevoelig is voor slechte aarding.
Succes.
Op 31-7-2024 om 19:28, zei Fumbler:
Ha Rick,
De lijst groeit...
Succes.
Helaas indd steeds meer 'rare' problemen met deze auto, ook als je alles leest doe je em liever van de hand bijna.
Ik laad indd via Granny, maar ben in de garage geweest en overal hetzelfde probleem, slaat uit bij laden. Ze hadden het ook nog nooit meegemaakt dus ben benieuwd of ze het vinden en wat het defect is.
