Tijdens een rit met een snelheid van 80km/uur stopte het zonder aanleiding gaspedaal er mee.
Geen enkele reactie op het intrappen van het pedaal. Motor bleef stationair draaien.
Na het uitzetten het contact en op nieuw starten was het probleem weer verholpen.
De volgende dag hetzelfde probleem.
Wie weet wat dit probleem zou kunnen zijn?
picanto 2, 1200cc, 2014
Ik heb dit ook gehad, bij mijn Picanto TA was de stekker van het electronisch pedaal niet helemaal goed vastgezet na een reparatie.
Er zitten om veiligheidsredenen twee sensoren in het pedaal, als die teveel afwijken (bijv door slecht contact) dan gaat de motor in noodloop.
Als het contact weer terugkeert is een reset (herstart) nodig om dat op te lossen.
