Goedemorgen leden,
Ik heb een Picanto uit 2012 die niet dagelijks gebruikt wordt. De laatste tijd is de accu geregeld leeg. Ik heb de accu 4 weken terug vervangen omdat deze binnen enkele minuten weer volgeladen was. Maar dat heeft het probleem niet opgelost.
Ik heb een aantal zekeringen doorgemeten en zie twee groot stroomverbruikers in rust stand. Zowel de radio als interieur 1 groepen (links van radio zekering) verbruiken circa 0.3A.
De radio kan is niet noodzakelijk, maar de interieur 1 groep bevat ook de centrale deurvergrendeling. Dit is nogal onhandig 😅.
Heeft iemand een idee waar ik verder kan zoeken?
Misschien relevant, af en toe sluiten de deuren niet (springen meteen weer open) en moet ik de deuren open en dicht doen.
Alvast bedankt voor de suggesties!
Met vriendelijke groet,
Christiaan Scheermeijer
Is het verbruik op beide zekeringen 0,3A? Of totaal 0,3A? En is dat gemeten in rust, of meteen na aansluiten van de meter?
In beide gevallen is dat nogal veel.
Als jij aangeeft dat de CV raar doet zou ik die als eerste nakijken. Het zou kunnen dat er een draad van een deurschakelaar kortsluiting maakt naar massa en zo de relais triggert. Of er is een slotschakelaartje defect.
De radio kun je natuurlijk loskoppelen om te testen. Als met losgekoppelde radio het probleem weg is zit je probleem daar, maar mijn gevoel zegt van niet...
Bedankt voor je reactie!
Het is inderdaad 0.3A per groep. Het totaalverbruik is 0.7A tussen de minpool van de accu en aansluiting.
Na 2 minuten zakt het totaalverbruik naar 0.18A. De radio groep verbruikt dan nog maar 0.02A.
Soms zakt het totaalverbruik wel naar 0.03A, maar dit lijkt niet consistent.
Ik heb alle deurschakelaars losgekoppeld en dit maakt geen verschil. Ik twijfel alleen of de auto dan wel in "ruststand" komt omdat de auto niet op slot staat.
De radio lijkt dus niet de boosdoener...
Welke schakelaars heb je losgekoppeld? Die van het binnenlicht? Dan "weet" de auto niet dat de deuren dicht zijn.
Ik bedoelde de schakelaars in de slotmotortjes, die de handmatige bediening van een slot melden aan de auto, waarna die de rest afsluit.
  • 2 months later...
Ik had inderdaad de schakelaren losgekoppeld van alle deuren. Deze leken goed te werken, maar gisteravond kwam ik er toch achter dat het daar dus wel aan lag.
Nu het weer wat donkerder is, heb ik de interieur verlichting weer aangezet. Tijdens het rijden bleef de verlichting aan/uit gaan. Toen ik de deur iets aantrok, bleef de verlichting uit. Ik denk dat dit de reden is van het leeglopen van de accu omdat de auto heel vaak uit de "ruststand" gehaald werd. Het alarm triggerde hier ook vaak op.
Ik heb een kleine opvulling geplaatst tussen de deur en sensor en alles lijkt weer in orde. Alleen nog afwachten of de accu ook nog vol blijft.
Bedankt voor het meedenken!
