SpeedyG Geplaatst 27 September, 2024 Geplaatst 27 September, 2024 Ik kreeg vandaag opeens melding van lage spanning. OK kan gebeuren ....... Dus ik kijken naar de bandendruk via de boardcomputer: Alle banden op druk (31 psi) iets laag naar mijn zin. Maar alle banden gelijk. Dus waarom dan alarmmelding alleen voor rechtervoorband??? Krijg de melding ook niet weg. Iemand idee hoe dat moet?? Quote
Oplossing ehombie Geplaatst 27 September, 2024 Oplossing Geplaatst 27 September, 2024 (aangepast) pompen....volgens mij moet de rond de 2,5-2,8 zitten, wanneer dat is gebeurd even verder kijken... 31psi is 2,1 Voor druk zie sticker in de bestuurders deur 27 September, 2024 aangepast door ehombie Quote
SpeedyG Geplaatst 28 September, 2024 Topic Starter Geplaatst 28 September, 2024 (aangepast) Op 27-9-2024 om 19:55, zei ehombie: pompen....volgens mij moet de rond de 2,5-2,8 zitten, wanneer dat is gebeurd even verder kijken... 31psi is 2,1 Voor druk zie sticker in de bestuurders deur Klopt, zoals ik zelf al zei aan de lage kant. Maar dit verklaart niet waarom dan maar één band met medling komt lage spanning???? Maar begin het vermoeden te krijgen dat 2,1 bar de grens is voor een tpms melding. Dus ga banden op pompen en hopen dat dat het enige is. Kan auto nu echt niet missen. Waarschijnlijk zijn de andere anden dan dichter tegen de 2,2 dan de 'defecte'. 28 September, 2024 aangepast door SpeedyG Quote
Rob18 Geplaatst 29 September, 2024 Geplaatst 29 September, 2024 De band moet ergens lekken. Ooit hetzelfde meegemaakt; een klein spijkertje bleek de oorzaak. Quote
ehombie Geplaatst 29 September, 2024 Geplaatst 29 September, 2024 Een band verliest op een maand misschien 0,05 bar tot 0,1. topic starter geeft niet aan dat hij elke maand zijn banden op spanning moet brengen. wat je topic starter aangeeft...misschien zit hij signaaltechnische wel op een waarschuwingsgrens... vergeet niet dat bij aflezen koud of warm de druk 0,1 tot ongeveer 0,3 kan verschillen...(afh van diverse temp omstandigheden etc) Quote
SpeedyG Geplaatst 29 September, 2024 Topic Starter Geplaatst 29 September, 2024 Wel banden opgepompt tot 39 psi (2,7 bar) en binnen 500 m rijden was waarschuwing weer weg. PS zoek nog steeds manier om pSI te veranderen in bar. Maar kom niet meer bij de instellingen?? Volgen handleiding moet ik naar instellingen maar kan die nergens meer vinden na één van de updates Quote
ehombie Geplaatst 29 September, 2024 Geplaatst 29 September, 2024 gebruik de zoekfunctie op het scherm/instellingen menu... en toets in "bar" of psi... dan geraak je in het menu waar je dit kan aanpassen....(althans bij mij...) Quote
SpeedyG Geplaatst 29 September, 2024 Topic Starter Geplaatst 29 September, 2024 3 uur geleden, zei ehombie: gebruik de zoekfunctie op het scherm/instellingen menu... en toets in "bar" of psi... dan geraak je in het menu waar je dit kan aanpassen....(althans bij mij...) Thanks dit was inderdaad de oplossing voor mijn psi probleempje Quote
