Tpms knippert en blijft branden na zomer/ winterbanden wissel
Ik heb nieuwe winterbanden incl velg gekocht. Nu knippert bij starten het TPMS lampje en blijft daarna aan. Hoe kan ik dit uitkrijgen? Zie nergens iets om te regelen zodat de sensorventielen van de nieuwe velgen met winterbanden gekoppeld worden. Iemand hier ervaring mee?
Bij de originele TPMS sensoren gebeurd de koppeling vanzelf na enige kilometers.
Op 15-11-2024 om 17:44, zei HenkM:
En toch nu niet.  Heb al meer dan 100 km gereden en nog steeds geen koppeling. Wat is je advies nu dan?
Zijn in de winterbanden tpms sensoren geplaatst? En zijn deze geschikt voor Kia ? Anders even langs een bandenspecialist gaan om de oude uit te lezen en de nieuwe te programmeren.
9 uur geleden, zei Tonho:
Ik denk dat Harald het goede advies geeft, waarschijnlijk zijn geen "KIA sensoren" geplaatst. Als gebruiker is er (voor zo ver ik weet) geen mogelijkheid om dit zelf in te stellen.
Zal inderdaad eerst afvragen of er TPMS in deze velgset zit.
Kans is groot dat bij dit ze automatisch herkend*. ECHTER...ik ben reeds ook in bezit van een xceed 2019/2020met TPMS sensors,  en ik zie mogelijk nog wel haken en ogen m.b.t. automatische herkenning van tpms. Heb reeds 1 week een winterset erop liggen (als het goed is van een proceed). Mijn wagen heeft ook moeilijk met het weergeven in display. Live data in scantool zie ik wel druk en temperatuur kloppen, maar lijkt vast te lopen met de sensor ID vastzetten. Maar misschien moet ik de procedures er eens goed op na slaan.
Heb alleen even snel e.a. bekeken. Mijn autel tpms tool loopt vast met een tpms relearn. Misschien clone ik de sensor ID's van de werkende zomerset. Ik twijfel ook of in deze winter set OEM sensors zitten.
Heb overigens geen tpms lampje branden. Alleen dat ik moet rijden om de bandendruk vast te stellen.
*ik lees wel e.a. over gebruik OEM sensors en dat automatisch herkening niet altijd even goed werkt met niet OEM en dat e.a. omzijlt kan worden met clonen van sensor IDS.
