Wie herkent dit gebeuren? Ik heb het nu 3x meegemaakt dat als ik stop, de motor uitzet, uitstap en dan de auto via de handgreep op de deur op slot wil zetten.
De auto geeft dan signaal en op het dashboard staat dan "sleutel niet in de auto" (klopt die heb ik op zak).🤨
Hallo Audidriver4ever, ik heb een soortgelijk probleem. Ik moet eerst de auto in P zetten en dan pas de motor uitschakelen. Doe ik dat niet, eerst de motor uit en daarna in de P, krijg ik ook een melding en help niks anders dan de motor starten, in de P zetten, en weer uitschakelen. Daarna kan ik de auto 'gewoon' afsluiten.
Volgens mij een standaard beveiliging voor automaten. Vroeger blokkeerde de sleutel. Deze kon je dan alleen eruit halen als je in P stond.
Nu met Start- en stop werkt dat niet meer dus blokkeren ze het afsluiten van portieren.
Ik zet de auto in P schakel de auto uit en sluit protieren af. Als je die volgorde aanhoud geen enkel probleem.
  • Like 2
Wat veel mensen niet weten of vergeten, is dat het voor de versnellingsbak veel beter is om na stilstand de voetrem ingetrapt te houden (dat deed je waarschijnlijk al), dan de handrem te activeren en dan pas de automaat in P te zetten. Zo vangen de remmen de krachten op die je krijgt als de auto niet vlak staat en bewegingen bij het uitstappen. Op die manier ontzie je de relatief fragiele constructie in de versnellingsbak, die daardoor een langer leven zal hebben.
  • Like 2
