Kia picanto
Ga naar de oplossing Opgelost door Murcielaygo,
Hoi ik heb een picanto 3 het probleem is dat bij starten de stuurbekrachtiging het niet doet en de veiligheids lampjes branden en de check AEB geeft hij ook aan na een tijdje doet de stuurbekrachtiging het weer maar de lampje blijven branden heb de sleepring al vervangen daar mee is het probleem twee dagen weg geweest maar nu is het probleem weer terug wie heeft dit misschien ook gehad en weet de oplossing hier voor
  • Oplossing
AEB zegt me niet meteen iets. Met de sleeping bedoel je waarschijnlijk de klokveer, die de elektrische verbinding maakt tussen het stuur en de stuurkolom?
Die heeft naar mijn weten niets te maken met de electrisch stuurbekrachtiging, met jouw beschrijving verdenk ik eerder de electromotor en/of koppelsensor aan de stuurkolom.
