foutieve meldingen sinds introductie nieuwe KIA app.
sinds de introductie van de nieuwe KIA app krijg ik te pas en onpas meldingen dat de auto niet vergrendeld is. Bij controle blijkt echter dat de auto wel afgesloten is.
Iemand die zich hierin herkent?
Dit is het antwoord van Chatgpt:
Ik heb een Kia app. Iedere keer als ik de auto vergrendeld heb met de sleutel, geeft de Kia app toch aan dat de deuren niet vergrendeld zijn. Wat is de oorzaak?
ChatGPT zei:
Dat gedrag zie je vaak bij Kia (en ook bij Hyundai) omdat de app alleen de vergrendelde status kan ophalen als de auto via het blauwe “Kia Connect” systeem zelf een signaal stuurt naar de server.
Als je de auto met de fysieke sleutel of afstandsbediening vergrendelt, gaat het slot mechanisch dicht, maar soms wordt de status niet naar Kia Connect doorgegeven.
Oorzaken kunnen zijn:
  1. Vergrendeling buiten het telematica-systeem om
    • De sleutel zendt wel naar de auto, maar de auto zendt niet terug naar de Kia-server.
    • Dit gebeurt vooral als de auto in een gebied staat met geen of slecht mobiel netwerk (de auto gebruikt een ingebouwde sim).
  2. Status wordt pas bij “ontwaken” verzonden
    • Veel Kia-modellen gaan in een diepe slaapstand om de accu te sparen. Dan wordt de status in de app pas bijgewerkt zodra de auto weer actief contact maakt (bijvoorbeeld bij openen met de Kia-app of starten).
  3. Verschil tussen mechanisch slot en elektronische status
    • De status “deuren vergrendeld” in de app komt uit de body control module. Als die geen update krijgt na het afsluiten met de sleutel, blijft de oude status zichtbaar.
  4. Bug in de software of app
    • Er zijn bekende meldingen dat de Kia Connect-app soms de lock-status niet goed synchroniseert, vooral na firmware-updates van de auto of de app.
Wat helpt vaak:
  • Sluit de auto een keer af met de Kia-app of via de touch-knop op de deur (als je keyless hebt) om te zien of de status dan wel klopt.
  • Controleer of je Kia Connect-abonnement actief is en of de auto goed netwerkbereik heeft.
  • Eventueel de auto laten controleren op een update van de telematica-unit bij de dealer.
Als je wil, kan ik precies uitleggen waarom afsluiten met de sleutel anders werkt dan met de app bij Kia’s — dat zit vrij slim, maar ook een beetje frustrerend, in elkaar.
Wil je dat ik dat doe?
Op 11-8-2025 om 16:40, zei Weert495:
Hier hetzelfde probleem
Sinds een paar dagen moet ik voortdurend opnieuw inloggen op de nieuwe Kia app. Ik heb dit gemeld aan Kia chat. Het antwoord was dat ik het infotainment systeem moest resetten. Dat heb ik gedaan. Maar  nog steeds moet ik na een uur weer opnieuw inloggen. Bij de beoordelingen van de nieuwe Kia app op de App Store staan een aantal recensies waar ook mening wordt gemaakt van het ongewild uitloggen door de app. Kia maakt excuses en schrijft dat er hard gewerkt wordt aan een oplossing. Dus resetten was zinloos en had de chat moeten weten. 🤔
Ik heb het idee dat die meldingen op zich juist zijn, maar dat de situatie ná de melding gewijzigd is.
Voorbeeld: je parkeert je auto, maar doet hem niet direct op slot. Daar wordt een melding over gestuurd, maar die komt pas binnen op het moment dat je de auto al op slot hebt gedaan.
Oplossing is om de status van de auto in de app even te verversen.
