Bestuurders deur Kia Rio 2013 gaat centraal wel op slot maar niet open
Bestuurdersdeur Kia Rio 2013 gaat met de centrale vergrendeling wel op slot maar niet open. Bij proberen te openen gaan wel de alarmlichten knipperen,maar het slot blijft dicht.
Kan wel gewoon met de handsleutel openen,dan gaat het alarm af,maar dat wel weer uit te schakelen met de knop om de deur te openen. Vervolgens is dan de bestuurdersdeur geopend maar alle andere deuren blijven dicht en dienen allen handmatig van binnen uit te worden geopend.
heeft iemand een idee m.b.t. een oplossing.
groet,
Frank
Dank voor de reactie,gaan kijken of dit een oplossing kan zijn,maar dat zou dan voor alle twee de sleutels gelden want ze doen beide hetzelfde.
Gr
Mendiz
4 uur geleden, zei Mendiz:
Gr
Mendiz
dit heeft niets met je sleutel te maken maar zo als Murcielaygo aangeeft te maken met de schakelaars die in je slot motor zitten in je deur / deur slot
De makkelijkste oplossing is waarschijnlijk de slotmodule in de deur te vervangen.
Wel opletten dat je de juiste koopt; volgens mij zit er verschil tussen de sloten van een 3- of 5-deurs.
