Android auto: Aawireless two icm Kia Sportage 2022 en Samsung S24 Ultra
Goedemorgen.
Het is bekend dat de Kia Sportage uit 2022 geen wireless android auto aankan. Helaas heb ik verschillende usb kabels geprobeerd maar wordt de verbinding met mijn telefoon heel vaak verbroken.
Ik kreeg daarna de aawireless two alleen verbonden via de manueel optie in de aawireless software. Nu verlies ik nog steeds heel vaak de verbinding met mijn s24ultra. Alle Bluetooth verbindingen verwijderd, 2,4ghz band geprobeerd met verschillende kanalen zonder resultaat.
Heeft iemand iets soortgelijks meegemaakt? Of raden jullie een alternatief aan voor de aawireless zoals de Motorola?
De basis modellen van Kia kunnen wel Android auto wireless aan een de "spirit" uitvoering bv niet.
Mijn telefoon koppelen via Bluetooth met mijn sportage alleen voor muziek werkt wel gewoon
2 uur geleden, zei Willem Essing:
Goedemorgen.
Ik heb ook aa in de sportage en werkt probleemloos met mijn Samsung s24
Heb ook lang problemen gehad met de verbinding tussen mijn Sportage bjr 23 en android (bekabeld). Zie ook mijn bijdragen in item carplay op dit forum. Om gek van te worden en vele malen terug geweest bij de dealer (van alles vervangen zonder oplossing) Bleek achteraf in mijn mobiel Samsung a50 te zitten. Nadat ik android auto verwijderd en opnieuw geïnstalleerd had was het probleem opgelost (ook met een adapter).
Hoop dat dit ook voor jou werkt.
Hmm interessant. Wat bedoel je met "ook met adapter"
Bedoel je niet disable ipv verwijderen? Volgens mij kun je die app niet verwijderen
aangepast door Willem Essing
16 uur geleden, zei Willem Essing:
Hoi Willem,
Gebruik nu ook de aa wireless 2 met een hoek usb adapter.
Ga naar instellingen, optie App's, zoek daar Android auto. Kies optie uitschakelen. Ik heb daarna de telefoon uitgeschakeld. Dan direct na opstrartenvia avg cleaner mijn mobiel opgeschoond. Voor de zekerheid alles weer uitgeschakeld en opnieuw opgestart. Daarna Android auto weer geactiveerd en de sportage weer laten koppelen.
Hoop dat dit voor je gaat werken.  Ben benieuwd.
Groet Jan.
Op 26-10-2025 om 08:48, zei Willem Essing:
Ik zou eerst zorgen dat AA werkt via een usb kabel. Zolang dat niet goed gaat heeft het weinig zin om een wireless connectie te proberen omdat ze allebei dezelfde usb poort gebruiken.
Misschien bij een andere auto proberen met je eigen telefoon om te bepalen of het probleem in de telefoon of de auto zit.
Heb zelf ook nogal wat gedoe gehad voordat mijn Carlinkit goed werkte, maar via een kabel werkte het wel altijd goed.
Zie hier op pagina 3 en verder:
33 minuten geleden, zei Ben Wouters:
Klopt wat Ben zegt. Ik had aanvankelijk problemen met de USB poort. Nadat ik een andere telefoon van mijn vrouw probeerde ontdekte ik dat het probleem bij de telefoon lag en niet bij de auto (dealer had de USB-poort en zelfs het hele info scherm al vervangen zonder resultaat) Toen ik de het probleem met de USB kabel had opgelost het ik de Carlink mini SE pro (sorry niet de wireless 2) aangeschaft. Al een 1/2 jaar zonder storingen.
