Krakend geluid bij rijden over drempels
Ik heb een probleem met mijn sportage van ruim een jaar oud wat zich uit in een krakend geluid aan de achterzijde wanneer ik over een drempel rijd.
Dit probleem doet zich alleen voor wanneer de buitentemperatuur wat lager is dus zomers heb ik dit probleem niet.
De dealer vertelde me destijds dat het "rubbers" waren en dat dit een bekend probleem bij dit type auto was en dat er nog geen oplossing voor was. Een jaar later (recent) heb ik het probleem opnieuw voorgelegd en toen zijn deze "rubbers" vervangen.
Dezelfde avond reden vrienden met me mee en bij het rijden over een drempel dachten ze dat de auto de drempel raakte toen ze het geluid hoorden.
Kortom het probleem bestaat nog steeds.
Heeft iemand soortgelijke ervaringen en hier evt. een oplossing voor gevonden?
Alvast bedankt,
Dick
  • Reacties 52
  • Aangemaakt
  • Laatste Reactie
Top Posters in dit Topic
Hoi Dick,
Nu je het erover hebt.
1e kerstdag zijn wij een stukje gaan rijden over de binnenwegen van
Noord Holland.
Wat mij ook opviel dat er vreemde geluiden van achter uit de auto
kwamen toen wij over drempels reden.
De auto was geeneens zwaar beladen.
We zaten er met z`n twee
Zelfde verhaal hier......
Sportage 2009 (2wd) sinds vrieskou......
Zat al te denken aan losse reut, het kwam hoofdzakelijk van rechts achter bij
die verschrikkelijke verkeers drempels hier...
Ook wij hebben met de Picanto bij dit koude (droge) weer last van kraken bij het gaan over drempels en bij het indraaien op een parkeerplaats. alsof de hele auto uit elkaar valt. Inmiddels zijn drie weken geleden de remmen schoongemaakt, maar daar lag het uiteraard niet aan. Dat had ik de heren van de werkplaats al op geattendeerd. Maar ja, je moet natuurlijk ergens beginnen.
Kou en rubber gaat niet samen, dan wordt hard. Dit merk je wanneer het daarnaast ook nog eens droog weer is. Bij nat weer worden de rubbers nog iets gesmeerd.
Binnenkort maar weer eens een afspraak plannen bij de garage!
Vandaag contact opgenomen met de dealer. Deze gaat navraag doen over een oplossing voor dit probleem en koppelt dit nog terug naar me. Zodra ik meer weet laat ik het uiteraard hier even weten.
Alvast bedankt,
Dick
Heb hier ook last van (rechtsachter ) in mijn bijna 2 jaar oude Sportage.
Volgens de garage de rubbers van de stabilisatorstang.
Ik had het al even voor de vorst
Tsja, dit lijkt een jaarlijks terugkerend topicje te worden.... :wink:
Ook vorig jaar was er een dergelijk topic. Temperaturen onder of rond het vriespunt en alle Kia's krijgen last van krakende rubbertjes....
T is toch wat!
Maar goed.. voor wat ik weet kan het geen kwaad. Mij staat iets bij dat insmeren met een of ander vettig spul, v
hoi heb het zelfde probleem
heb even de dealer gebeld en kan volgende week langs komen
het zijn de rubbers achter ze gaan de rubbers uit de achterophaning halen
en invetten dit word niet standaard gedaan in de fabriek
dan moet het probleem zijn opgelost
aangepast door bussum
Bij mij kraakt hij al een tijdje sportage januari 2009 :) maar ja ik dacht krakend ijs is ook goed hahhahaha heb het alleen als ik over een drempel knal.
Zal ook eens de dealer gaan opzoeken, kijken wat die gaat doen en anders rij ik lekker krakend verder.
Nou om een lang verhaal kort te maken, net gebeld met de dealer. Kan langskomen en dan gaan ze de rubbers fixen op hun kosten :D
aangepast door Dutchdragon
Bij mijn Sportage 2007 kraakte het ook bij het nemen van drempels en met name nadat de auto een aantal uren stil had gestaan. Het kraakte zowel voor als achter. Eerst dacht men aan de rubbers/bussen naar het subframe, maar dat was het toch niet. Mijn dealer had de ervaring dat Sportages uit de CZ fabriek een probleem kunnen hebben met de stabilisator stangen, dus deze vervangen door de Korea variant. Dit hielp wel voor het kraken achter maar niet voor het krakken aan de voorkant. Men heeft toen een nieuwe Sportage naast die van mij gezet en net zolang alles overgezet tot ook het probleem van de een naar de andere auto ging. Uiteindelijk bleek het probleem in de veerpoten te zitten. Het probleem is nu geheel verdwenen. Hulde aan de dealer (Wolters IJsselstein).
Zeldzaam zo'n dealer Gerard, daar moet je zuinig op zijn.
Welkom hier Gerard (bijna buurman).
Die Wolters staat net zoals de Kia Houten in de dealer TOP 10.
Hebben ze goed voor elkaar !
btw is dat zo'n mega caravan ??
Sportage oogt wat iel :-))
Hallo ik ben naar de garage geweest, over een dag of 10 komen er worden de rubbers van de stabilisatorstangen vervangen en deze worden dan in gesmeerd met een of ander vet zodat het gekraak over is.
ik ben benieuwd????
gr. Bert
ik ben benieuwd????
gr. Bert
Dat is wel de juiste oplossing, misschien is vervanging al niet eens nodig als ze de oude maar gewoon invetten.
Als je er niet mee naar de garage wil kan het al helpen om de rubbers in te spuiten met wat vet. Geen wd-40 want dat helpt maar een paar dagen..
Klopt, het betreft het invetten van de rubbers van de stabilisatorstangen.
Ben gisteren even bij Kia Houten geweest om te vragen of het kwaad kon om er mee door te rijden en dat was geen punt.
Wordt verholpen bij volgende beurt.
Bij een paar gaden boven nul vandaag was het kraken ook al weer weg trouwens..
Als ex sportage rijder (van 2005 tot vorige week) is dat probleem maar al te bekend. Het zijn de rubbers van de wielophanging (komt zowel voor als achter voor) en alleen bij lagere temperaturen. Vervangen is eigenlijk de enige optie maar dat is een behoorlijke reparatie. Ik heb ooit de boel eens ingespoten met siliconenspray wat wel enigszins hielp. De dealer vond dat overigens maar een matige actie (maar die wilde ook vervangen. Het kan overigens absoluut geen gevaar is mij verzekerd en een schrale troost is dat het in het voorjaar vanzelf weer verdwijnt. Neemt niet weg dat ik mij er af en toe mateloos aan ergerde.
Ook ik heb er last van en word er gestoord van. Heb een prima auto Kia Ceed SW station, maar ik word er niet blij van, van het klote geluid.De auto rijd geweldig op de snelweg, maar als het zo blijft doe ik hem snel weg. Heb hem pas een maand en hij is van 2008. Het probleem gaat verholpen worden dmv nieuwe rubbers van de stabilisatiestang. Wel een goede service bij Kia oosterbeek Hooijer. Een prima man die zoekt naar oplossingen.
aangepast door Rene v Eldijk
verkeerde tekst
Alvast bedankt,
Dick
ik rij met een sportage 2009 en heb ook zo'n geluid bij het afrijden van een drempel heb gebeld naar de garage en ze wisten direct wat het was ik was niet de enige met dat probleem ,, mag vrijdag binnen ze smeren die in met een speciaal vet zij die ,, en dat moet opgelost zijn
dus iedereen naar de garage
groeten
Klinkt bekend in de oren allemaal. Wij hebben een Sportage van jan. 2009 met 11.000 km op de teller. Ook wij hebben sinds de kou is ingetreden last van o.a. een bonkend/krakend geluid aan de achterkant van de auto. Het werd alleen maar erger en toen dus ook terug naar de dealer in december 2009. Wij kregen ook te horen dat het een bekende klacht was en dat er nog geen oplossing voor was. De monteur die toen mee reed zei dat het om de stabilisatierubbers ging, maar tot onze verbazing werd anderhalve week geleden de linker achter schokdemper vervangen en rechtsachter het rubber. Al vrij snel kwam het geluid weer terug, met als gevolg dat wij dus vandaag weer terug zijn geweest naar de garage. Nu weer een nieuwe afspraak gemaakt om te onderzoeken wat het probleem is (je zou toch denken dat zij gespecialiseerd zijn in hun eigen merk, waardoor zij de problemen in
Ho. ik ben afgelopen maandag naar de garage geweest om nieuwe rubbers te plaatsen,vanaf dat moment was het geluid weg volgende dag bij -12 graden was het ook echt stil wat een genot,ben benieuwd hoe het verder afloopt.
maar ik ga er van uit dat het nu goed is.
Gr.Bert
