dickkie Geplaatst 27 December, 2009 Geplaatst 27 December, 2009 Hallo, Ik heb een probleem met mijn sportage van ruim een jaar oud wat zich uit in een krakend geluid aan de achterzijde wanneer ik over een drempel rijd. Dit probleem doet zich alleen voor wanneer de buitentemperatuur wat lager is dus zomers heb ik dit probleem niet. De dealer vertelde me destijds dat het "rubbers" waren en dat dit een bekend probleem bij dit type auto was en dat er nog geen oplossing voor was. Een jaar later (recent) heb ik het probleem opnieuw voorgelegd en toen zijn deze "rubbers" vervangen. Dezelfde avond reden vrienden met me mee en bij het rijden over een drempel dachten ze dat de auto de drempel raakte toen ze het geluid hoorden. Kortom het probleem bestaat nog steeds. Heeft iemand soortgelijke ervaringen en hier evt. een oplossing voor gevonden? Alvast bedankt, Dick Quote
Aart.S Geplaatst 27 December, 2009 Geplaatst 27 December, 2009 Hoi Dick, Nu je het erover hebt. 1e kerstdag zijn wij een stukje gaan rijden over de binnenwegen van Noord Holland. Wat mij ook opviel dat er vreemde geluiden van achter uit de auto kwamen toen wij over drempels reden. De auto was geeneens zwaar beladen. We zaten er met z`n twee Quote
bigwade Geplaatst 27 December, 2009 Geplaatst 27 December, 2009 Zelfde verhaal hier...... Sportage 2009 (2wd) sinds vrieskou...... Zat al te denken aan losse reut, het kwam hoofdzakelijk van rechts achter bij die verschrikkelijke verkeers drempels hier... Quote
Smart Geplaatst 27 December, 2009 Geplaatst 27 December, 2009 Ook wij hebben met de Picanto bij dit koude (droge) weer last van kraken bij het gaan over drempels en bij het indraaien op een parkeerplaats. alsof de hele auto uit elkaar valt. Inmiddels zijn drie weken geleden de remmen schoongemaakt, maar daar lag het uiteraard niet aan. Dat had ik de heren van de werkplaats al op geattendeerd. Maar ja, je moet natuurlijk ergens beginnen. Kou en rubber gaat niet samen, dan wordt hard. Dit merk je wanneer het daarnaast ook nog eens droog weer is. Bij nat weer worden de rubbers nog iets gesmeerd. Binnenkort maar weer eens een afspraak plannen bij de garage! Quote
dickkie Geplaatst 28 December, 2009 Topic Starter Geplaatst 28 December, 2009 Vandaag contact opgenomen met de dealer. Deze gaat navraag doen over een oplossing voor dit probleem en koppelt dit nog terug naar me. Zodra ik meer weet laat ik het uiteraard hier even weten. Quote
peterng Geplaatst 30 December, 2009 Geplaatst 30 December, 2009 Hallo,Ik heb een probleem met mijn sportage van ruim een jaar oud wat zich uit in een krakend geluid aan de achterzijde wanneer ik over een drempel rijd. Dit probleem doet zich alleen voor wanneer de buitentemperatuur wat lager is dus zomers heb ik dit probleem niet. De dealer vertelde me destijds dat het "rubbers" waren en dat dit een bekend probleem bij dit type auto was en dat er nog geen oplossing voor was. Een jaar later (recent) heb ik het probleem opnieuw voorgelegd en toen zijn deze "rubbers" vervangen. Dezelfde avond reden vrienden met me mee en bij het rijden over een drempel dachten ze dat de auto de drempel raakte toen ze het geluid hoorden. Kortom het probleem bestaat nog steeds. Heeft iemand soortgelijke ervaringen en hier evt. een oplossing voor gevonden? Alvast bedankt, Dick Heb hier ook last van (rechtsachter ) in mijn bijna 2 jaar oude Sportage. Volgens de garage de rubbers van de stabilisatorstang. Ik had het al even voor de vorst Quote
El-Rio-Grande Geplaatst 30 December, 2009 Geplaatst 30 December, 2009 Tsja, dit lijkt een jaarlijks terugkerend topicje te worden.... Ook vorig jaar was er een dergelijk topic. Temperaturen onder of rond het vriespunt en alle Kia's krijgen last van krakende rubbertjes.... T is toch wat! Maar goed.. voor wat ik weet kan het geen kwaad. Mij staat iets bij dat insmeren met een of ander vettig spul, v Quote
bertkia Geplaatst 31 December, 2009 Geplaatst 31 December, 2009 Hallo. Ook ik heb er last van ga binnen kort naar de dealer ben benieuwd wat ze daar aan doen. Groetjes Bert Quote
bussum Geplaatst 2 Januari, 2010 Geplaatst 2 Januari, 2010 (aangepast) hoi heb het zelfde probleem heb even de dealer gebeld en kan volgende week langs komen het zijn de rubbers achter ze gaan de rubbers uit de achterophaning halen en invetten dit word niet standaard gedaan in de fabriek dan moet het probleem zijn opgelost 10 Januari, 2010 aangepast door bussum Quote
Dutchdragon Geplaatst 11 Januari, 2010 Geplaatst 11 Januari, 2010 (aangepast) Bij mij kraakt hij al een tijdje sportage januari 2009 maar ja ik dacht krakend ijs is ook goed hahhahaha heb het alleen als ik over een drempel knal. Zal ook eens de dealer gaan opzoeken, kijken wat die gaat doen en anders rij ik lekker krakend verder. Nou om een lang verhaal kort te maken, net gebeld met de dealer. Kan langskomen en dan gaan ze de rubbers fixen op hun kosten 11 Januari, 2010 aangepast door Dutchdragon Quote
Gast Gerard K Geplaatst 11 Januari, 2010 Geplaatst 11 Januari, 2010 Bij mijn Sportage 2007 kraakte het ook bij het nemen van drempels en met name nadat de auto een aantal uren stil had gestaan. Het kraakte zowel voor als achter. Eerst dacht men aan de rubbers/bussen naar het subframe, maar dat was het toch niet. Mijn dealer had de ervaring dat Sportages uit de CZ fabriek een probleem kunnen hebben met de stabilisator stangen, dus deze vervangen door de Korea variant. Dit hielp wel voor het kraken achter maar niet voor het krakken aan de voorkant. Men heeft toen een nieuwe Sportage naast die van mij gezet en net zolang alles overgezet tot ook het probleem van de een naar de andere auto ging. Uiteindelijk bleek het probleem in de veerpoten te zitten. Het probleem is nu geheel verdwenen. Hulde aan de dealer (Wolters IJsselstein). Quote
Smart Geplaatst 11 Januari, 2010 Geplaatst 11 Januari, 2010 Zeldzaam zo'n dealer Gerard, daar moet je zuinig op zijn. Quote
bigwade Geplaatst 11 Januari, 2010 Geplaatst 11 Januari, 2010 Bij mijn Sportage 2007 kraakte het ook bij het nemen van drempels en met name nadat de auto een aantal uren stil had gestaan. Het kraakte zowel voor als achter. Eerst dacht men aan de rubbers/bussen naar het subframe, maar dat was het toch niet. Mijn dealer had de ervaring dat Sportages uit de CZ fabriek een probleem kunnen hebben met de stabilisator stangen, dus deze vervangen door de Korea variant. Dit hielp wel voor het kraken achter maar niet voor het krakken aan de voorkant. Men heeft toen een nieuwe Sportage naast die van mij gezet en net zolang alles overgezet tot ook het probleem van de een naar de andere auto ging. Uiteindelijk bleek het probleem in de veerpoten te zitten. Het probleem is nu geheel verdwenen. Hulde aan de dealer (Wolters IJsselstein). Welkom hier Gerard (bijna buurman). Die Wolters staat net zoals de Kia Houten in de dealer TOP 10. Hebben ze goed voor elkaar ! btw is dat zo'n mega caravan ?? Sportage oogt wat iel ) . Quote
bertkia Geplaatst 12 Januari, 2010 Geplaatst 12 Januari, 2010 Hallo ik ben naar de garage geweest, over een dag of 10 komen er worden de rubbers van de stabilisatorstangen vervangen en deze worden dan in gesmeerd met een of ander vet zodat het gekraak over is. ik ben benieuwd???? gr. Bert Quote
Gast Jantje Geplaatst 12 Januari, 2010 Geplaatst 12 Januari, 2010 Hallo ik ben naar de garage geweest, over een dag of 10 komen er worden de rubbers van de stabilisatorstangen vervangen en deze worden dan in gesmeerd met een of ander vet zodat het gekraak over is.ik ben benieuwd???? gr. Bert Dat is wel de juiste oplossing, misschien is vervanging al niet eens nodig als ze de oude maar gewoon invetten. Als je er niet mee naar de garage wil kan het al helpen om de rubbers in te spuiten met wat vet. Geen wd-40 want dat helpt maar een paar dagen.. Quote
bigwade Geplaatst 14 Januari, 2010 Geplaatst 14 Januari, 2010 Klopt, het betreft het invetten van de rubbers van de stabilisatorstangen. Ben gisteren even bij Kia Houten geweest om te vragen of het kwaad kon om er mee door te rijden en dat was geen punt. Wordt verholpen bij volgende beurt. Bij een paar gaden boven nul vandaag was het kraken ook al weer weg trouwens.. Quote
ger.w. Geplaatst 15 Januari, 2010 Geplaatst 15 Januari, 2010 Als ex sportage rijder (van 2005 tot vorige week) is dat probleem maar al te bekend. Het zijn de rubbers van de wielophanging (komt zowel voor als achter voor) en alleen bij lagere temperaturen. Vervangen is eigenlijk de enige optie maar dat is een behoorlijke reparatie. Ik heb ooit de boel eens ingespoten met siliconenspray wat wel enigszins hielp. De dealer vond dat overigens maar een matige actie (maar die wilde ook vervangen. Het kan overigens absoluut geen gevaar is mij verzekerd en een schrale troost is dat het in het voorjaar vanzelf weer verdwijnt. Neemt niet weg dat ik mij er af en toe mateloos aan ergerde. Quote
Rene v Eldijk Geplaatst 18 Januari, 2010 Geplaatst 18 Januari, 2010 (aangepast) Ook ik heb er last van en word er gestoord van. Heb een prima auto Kia Ceed SW station, maar ik word er niet blij van, van het klote geluid.De auto rijd geweldig op de snelweg, maar als het zo blijft doe ik hem snel weg. Heb hem pas een maand en hij is van 2008. Het probleem gaat verholpen worden dmv nieuwe rubbers van de stabilisatiestang. Wel een goede service bij Kia oosterbeek Hooijer. Een prima man die zoekt naar oplossingen. 18 Januari, 2010 aangepast door Rene v Eldijk verkeerde tekst Quote
Rene v Eldijk Geplaatst 18 Januari, 2010 Geplaatst 18 Januari, 2010 Ik heb een probleem met mijn sportage van ruim een jaar oud wat zich uit in een krakend geluid aan de achterzijde wanneer ik over een drempel rijd. Dit probleem doet zich alleen voor wanneer de buitentemperatuur wat lager is dus zomers heb ik dit probleem niet. De dealer vertelde me destijds dat het "rubbers" waren en dat dit een bekend probleem bij dit type auto was en dat er nog geen oplossing voor was. Een jaar later (recent) heb ik het probleem opnieuw voorgelegd en toen zijn deze "rubbers" vervangen. Dezelfde avond reden vrienden met me mee en bij het rijden over een drempel dachten ze dat de auto de drempel raakte toen ze het geluid hoorden. Kortom het probleem bestaat nog steeds. Heeft iemand soortgelijke ervaringen en hier evt. een oplossing voor gevonden? Alvast bedankt, Dick Quote
Rene v Eldijk Geplaatst 21 Januari, 2010 Geplaatst 21 Januari, 2010 Is het dan over denk je als je het insmeert. Quote
frankydb Geplaatst 25 Januari, 2010 Geplaatst 25 Januari, 2010 ik rij met een sportage 2009 en heb ook zo'n geluid bij het afrijden van een drempel heb gebeld naar de garage en ze wisten direct wat het was ik was niet de enige met dat probleem ,, mag vrijdag binnen ze smeren die in met een speciaal vet zij die ,, en dat moet opgelost zijn dus iedereen naar de garage groeten Quote
Chantalk Geplaatst 25 Januari, 2010 Geplaatst 25 Januari, 2010 Klinkt bekend in de oren allemaal. Wij hebben een Sportage van jan. 2009 met 11.000 km op de teller. Ook wij hebben sinds de kou is ingetreden last van o.a. een bonkend/krakend geluid aan de achterkant van de auto. Het werd alleen maar erger en toen dus ook terug naar de dealer in december 2009. Wij kregen ook te horen dat het een bekende klacht was en dat er nog geen oplossing voor was. De monteur die toen mee reed zei dat het om de stabilisatierubbers ging, maar tot onze verbazing werd anderhalve week geleden de linker achter schokdemper vervangen en rechtsachter het rubber. Al vrij snel kwam het geluid weer terug, met als gevolg dat wij dus vandaag weer terug zijn geweest naar de garage. Nu weer een nieuwe afspraak gemaakt om te onderzoeken wat het probleem is (je zou toch denken dat zij gespecialiseerd zijn in hun eigen merk, waardoor zij de problemen in Quote
bertkia Geplaatst 27 Januari, 2010 Geplaatst 27 Januari, 2010 Ho. ik ben afgelopen maandag naar de garage geweest om nieuwe rubbers te plaatsen,vanaf dat moment was het geluid weg volgende dag bij -12 graden was het ook echt stil wat een genot,ben benieuwd hoe het verder afloopt. maar ik ga er van uit dat het nu goed is. Gr.Bert Quote
Dutchdragon Geplaatst 27 Januari, 2010 Geplaatst 27 Januari, 2010 Die van mij is ook vorige week naar de dealer gegaan, op de brug - rubbers eruit insmeren die boel en plaatsen. Wat een genot als het weer zo stil is in de auto. Groeten, Ursin Quote
