Wat voor halogeen koplampen gaan er in een Niro MY25?
Wij hebben in augustus onze Niro HEV DynamicLine opgehaald. Nu het donkerder wordt merken wij dat de standaard halogeen koplampen vergelijkbaar zijn met 2 waxinelichtjes qua lichtopbrengst. De dealer heeft alleen de standaard lampjes, dus daarmee wordt de lichtopbrengst niet beter. Tot mijn verbazing staat er in de handleiding nergens vermeld wat voor lampen er in de auto gaan.
Wie week welke erin gaan?
Ik zit nu te denken aan de Philips X-tremeVision Pro150, hebben jullie nog voorkeuren voor andere die een betere lichtopbrengst hebben dan de standaard waxinelichtjes die er nu in zitten?
4 uur geleden, zei Arrows:
Dan zullen de Philips waarschijnlijk lijken op zaklampjes (😉). Ik heb indertijd LED's gemonteerd (HB3 / 9005) in het vorige model Niro, een wereld van verschil en niet "slechter" dan mijn huidige (af fabriek) standaartd LED units.
Let er op dat de standaard koplampen van jouw Niro niet geschikt zijn voor LED lampen. Je kunt dus niet zomaar LED lampen plaatsen; de reflectie van de koplamp klopt dan niet meer.
Dat is waarom je tegenwoordig zo vaak verblind wordt door auto's, omdat ze dan LED lampen in een koplamp voor hallogeenlampen hebben geplaatst.
LED lampen hebben een hele andere stralingsbreedte dan hallogeen lampen.
Wellicht overbodig om ook even te noemen dat bij verkeerde verlichting je (hoge!) boetes kunt krijgen en komt je auto ook niet door de APK. En heel vervelend als je aan de kant wordt gezet en niet verder mag rijden tot je weer de juiste verlichting hebt geplaatst. Dus bewaar de oude lampen sowieso in de auto, dan kun je die altijd nog even terugplaatsen.
Maar controleer dus goed of de koplamp (de plastic koplamp in het chassis dus) geschikt is voor de LED lamp. Zo niet zou je eigenlijk de hele koplamp moeten vervangen, niet alleen het lampje.
Ik weet dat er theoretisch geen Led lampen in mogen en dat er weinig Led lampen zijn die een e-keurmerk hebben. De Philips lampen die ik noem zijn ook halogeen lampen. Alleen ik weet niet zeker welke fitting de Niro heeft.
Het nakijken op de huidige lampjes is nogal veel werk 😉
Aanvulling op mijn post boven:
De Niro heeft projectie lampen waardoor de kans op strooilicht (verblinden) kleiner is. Voor en na montage de lampen zijn de lampen door een bevriende vakgarage gecontroleerd op hoogte instelling en hoeveelheid strooilicht: Prima in orde.
Bij de eerste APK wederom controle: prima in orde.
V.w.b. boetes zou ik me niet zo'n zorgen maken als ik zie wat her en der rond rijd (voor stilleggen moet je het al heel bont maken) en ja, ook ik erger me mateloos aan verblindende voertuigen.
Verschillende af fabriek led voertuigen verblinden trouwens ook vaak, het door merken gemonteerde matrix systeem kent immer ook nog vele manco's (waarvan de bestuurder uiteraard geen last heeft, die zijn laaiend enthousiast).
aangepast door HenkM
Nog even de reactie van HenkM (hierboven) aanvullen. Ook ik heb in mijn HEV uit 2021 een setje LED-lampen van Amazon zitten. Waren € 49,- dus misschien een stukje beter dan de hele goedkope van rond de 2 tientjes. Geven prima licht.
Wat Henk zegt: de Niro heeft projectiekoplampen (de behuizing bedoel ik daarmee) en daarmee is verblinding van tegenliggers eigenlijk uitgesloten. Er is nagenoeg geen strooilicht en de afstelling is altijd goed, wat je er ook indoet. En smelten van de behuizing door hitte? Haha, heb je wel eens met je blote handen gevoeld hoe heet halogeenlampen worden? Het relatief kleine oppervlak van de led's kan dat echt niet evenaren hoor.
En de APK? Mijn officiële Kia dealer bekeek alleen de afstelling, niet de lamp zelf.
Ik heb dus de Novsight N66 series, model HB3/9005. Is een merk dat goed aangeschreven staat.
aangepast door Rowicom
