Robert Kirpenstein Posted November 16, 2025 Posted November 16, 2025 Mijn interieurverlichting blijft branden bij gesloten portieren en achterklep. Volgens mij ligt er ergens een draad aan massa die normaal door de deurschakelaar geschakeld moet worden. Af en toe werkt de verlichting wel en gaat dan na het sluiten van mijn portier na 30 sec. uit maar als ik dan een bocht neem knippert de interieurverlichting even, vandaar mijn vermoeden dat ergens een draad doorgeschuurd ligt tegen massa. Heeft iemand het bedradingsschema van de interieurverlichting? Of heeft iemand een idee waar ik moet kijken? Gr. Quote
Murcielaygo Posted November 16, 2025 Posted November 16, 2025 De achterklep en het lichtje in de kofferbak zitten op een apart circuit; je hebt op het dashboard ook een apart oranje lichtje voorde kofferbak bij het rode lichtje van de portieren.Mijn eerste verdachte zou bij de bestuurdersportier zijn, die gebruik je immers het vaakst, dus is daar de kans op schade het grootst.Zelf zou ik beginnen te kijken bij de rubber tule aan de kant van het portier; op de body van de auto zit een stekker, dus daar is veel minder kans op sluiting naar massa zegt mijn gevoel. Quote
Murcielaygo Posted November 18, 2025 Posted November 18, 2025 Wat ik hierboven schreef klopt natuurlijk niet; de bedrading voor de schakelaar zit namelijk niet in de deur.Het bestuurders portier blijft wel mijn eerste verdachte. Quote
