Zoemen geluid 100km/u
Ik heb een kia rio eco uit 2016 gekocht. Bij de 100km/u maakt hij een zoemend geluid. Het geluid is standaar vanaf de 100km/u de ene keer is het constant en soms ook onderbroken gezoem.
De garage zijn goeie mensen en hebben al veel vervangen (banden, wiellagers, draagarmen en de versnellingsbak gereviseerd). Toch blijft de auto dit geluid maken. Heeft een van jullie een idee waar het geluid vandaan komt.
Ik heb nog bovaggarantie en het probleem staat in de koopcontract.
Klinkt als "Gecupte" banden. Soort zaagtandprofiel door slijtage in het profiel van (meestal) je achterbanden.
Komt naar mijn idee vaak voor bij Michelin banden.
enige remedie over het algemeen is vervangen.
aangepast door Rick O
Je kan (goedkoop) beginnen met de banden voor en achter te wisselen. Als cuppen de oorzaak is en de slijtage is nog niet ter ver, dan helpt dat gegarandeerd.
Adri
Ik kan eens kijken of de nieuwe banden van Michelin zijn.
Vandaag heeft een andere garage gekeken en geluisterd. Die geeft aan dat het een lager geluid is. Maar de lagers zijn wel in orde. Daar heeft hij goed naar geluisterd met een stethoscoop. Ze staan echt voor een raadsel.
Het voorstel is om een aantekening op de auto te plaatsen zodat ik dit ook na de garantieperiode nog mag laten repareren.
Het zijn niet de banden. Wanneer de auto op de brug staat en 100km rijdt, dan produceert de auto hetzelfde geluid.
De garage wil kijken of er een defect tandwiel in de versnellingsbak zit.
Zou dit type geluid (lagergeluid) ook niet uit de aandrijfas kunnen komen? Wat denken jullie?
