Donald C Posted November 18, 2025 Posted November 18, 2025 Mijn nieuwe KIA EV3 is afgeleverd op 30 juli 2025. Tot en met 25 september 2025 ging het laden aan mijn Ratio iO6 laadpaal perfect. In 4 uur 40 kWh opladen; prachtig. Het weer was toen ook aangenaam. Vanaf 29 september 2025 lukt het laden bijna niet meer. Het weer was dan ook een stuk kouder geworden. Mijn EV3 doet er wel 10-12 uur over om 30 tot 40 kWh te laden. Het laden start met het voertuigsignaal "AC-opladen gestart" en eindigt met het voertuigsignaal "Opladen volgens schema voltooid" (zie de logging als je in de KIA App op de pagina Home op het belletje rechtsboven klikt. Het probleem is dat het laden wel 10 tot 25 keer gestopt wordt en evenzoveel keer weer wordt gestart. En de tijdsduur van het laden en het stoppen varieert heel sterk. Ik kocht de EV3 op profijt te hebben van mijn zonnepanelen, maar door dit probleem ben ik genoodzaakt 's nachts te laden, anders kan ik overdag niet weg. Inmiddels is de ICCU (omvormer) en ook de module Load Management System vervangen, maar het mag allemaal niet helpen. Volgens mij heeft het alles te maken met het koude weer. Ik ben radeloos. Wie van jullie herkent het door mij geschetste probleem? Is het bij jullie verholpen? Zo ja hoe? Quote
KCG Posted November 19, 2025 Posted November 19, 2025 Lijkt mij geen kwestie van een lagere temperatuur. Maak je gebruik van load balance en/of heb je hier eens naar gekeken. Bij gebruik van een slimme laadpaal kan het ook aan de instellingen liggen. (alleen zonnepanelen, combi van panelen en het net). Quote
Piet van Leenders Posted November 30, 2025 Posted November 30, 2025 Ook ik heb hetzelfde probleem gehad en dat was over na een nieuwe ICCU , maar het probleem is weer terug. Telkens na het starten van het laden krijg ik na enkele minuten (of wat langer) de melding "opladen volgens schema voltooid" Echter het opladen is niet voltooid ondanks dat hij dat tot 100% zou moeten laden. Bij mijn dealer krijgen ze het probleem niet gevonden , wie weet raad?? Quote
Murcielaygo Posted November 30, 2025 Posted November 30, 2025 Ergens anders op het forum las ik dat het instellen van een schema van 00:00-23:59u de oplossing zou kunnen zijn.Dit was het bericht;https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?share_fid=35523&share_tid=31463&share_pid=275819&url=https%3A%2F%2Fwww%2Ekiaclub%2Enl%2Findex%2Ephp%3F%2Ftopic%2F31463-Marco%2Fpage__view__findpost__p__275819&share_type=t&link_source=app Quote
