Melding Exhaust Pressure Sensor A – bereik/prestatieprobleem (P047100)
Goedemiddag,  sinds kort krijg ik de melding  (P047100) Exhaust Pressure Sensor A – bereik/prestatieprobleem.  Ik rijd een Kia Niro Hybrid 2019 , ik heb de sensor bij het schutbord vervangen maar naar een paar dagen is de storing toch weer terugkomen. Kan iemand we helpen met mogelijke tips of ideeën? Alvast bedankt
Had inderdaad al  op Google gezocht, meer benieuwd of iemand op dit forum nog andere opties heeft dan sensor vervangen of schoonmaken
Ik kom niet verder dan Google:
Common Causes
  • Faulty Exhaust Pressure Sensor.
  • Blocked or cracked pressure sensor hoses.
  • EGR valve malfunction or excessive soot accumulation.
  • Wiring harness issues (short to ground/power). [1, 2, 3, 4]
Fixes and Diagnostics
  1. Inspect Hoses: Check for cracks, splits, or clogging in the hoses leading to the sensor.
  2. Sensor Replacement: Replace the Exhaust Pressure Sensor if it is sending bad data.
  3. Check Wiring: Inspect for electrical issues or corroded connectors.
  4. EGR System Check: Diagnose and clean or replace the EGR valve/filter, which is a known issue for this code on some models.
  5. Software Update: In some cases, a dealer software update for the ECM may be required.
