Ik lees op diverse buitenlandse fora dat de achterklep van binnenuit te sluiten is. De jonge verkoper bij Kia zei dat dat ook niet kan. Maar ik kan mij dat niet voorstellen. is de knop links bij het stuur defect, of heeft de verkoper gelijk. Wie weet het antwoord?
Wat bedoel je nu precies. Niet te openen, sluiten of allebei?
Ik ben er inmiddels achter dat Kia tamelijk eigenwijs is in dat soort zaken. Ik weet inmiddels zeker dat bijvoorbeeld ook de achterlichten kunnen mee branden met de dagrij verlichting. Kia weigert dit zo  te programmeren dat dat wel gaat. Zal dus met die achterklep niet anders zijn. In het kader van veiligheid laten ze het niet toe de klep te sluiten zonder toezicht. Is wel iets voor te zeggen vind ik.
Ik heb heel lang BMW gereden. Op het bimmer forum waren heel veel hobbyisten die dat soort zaken zelf konden programmeren via de OBD stekker. Tot op heden op dit forum nog niemand hier over gehoord.🤔
aangepast door asty
Bedankt voor je reactie. Ik bedoel dat de achterklep van binnen uit (dus met de linkerknop onder de klep van de laadsnoer aan de linkerzijde) niet te sluiten is. Het is dus wel te openen vanuit de binnenzijde.
Bij mijn Sportage is deze wel van binnenuit te sluiten maar daarvoor moet je de knop wel vasthouden. Is dat hier ook niet het geval?
Op 9-6-2026 om 06:41, zei FlorisJules:
Openen kan door de knop een paar seconden vast te houden. Voor het sluiten moet je het knopje ingedrukt houden tot de klep dicht is. Laat je te vroeg los, gaat de klep weer open.
  • 3 maanden later...
Op 31-5-2026 om 11:21, zei asty:
Het zou mooi zijn als er ook voor Kia zo'n actieve programmerings-community komt. Tot die tijd doe ik het vanavond rustig aan en breng ik wat tijd door op Lalabet lalabets-nl.com om te ontspannen. Een korte pauze op Lalabet casino is mijn vaste manier om de dag af te sluiten na het lezen van alle autotips. Ben benieuwd of iemand toch al een manier heeft gevonden via OBD!
Bij veel merken zit daar inderdaad een rare beperking op, terwijl de hardware het vaak gewoon aankan. Zonder die programmeerclubjes blijft het dan wachten op iemand die de Kia-software weet te kraken 😉
aangepast door hollow_vale664
