Peerke07 Geplaatst 22 Juli Geplaatst 22 Juli Mijn hemel. Sinds een maand een KIA Ceed Sportswagon in de flexlease. Na 4 jaar zeer tevreden met de KIA Sportage HEV te hebben gereden, nu deze station voor een half jaar tot zeven maanden. Vandaag voor het eerst de navigatie gebruikt. De meneer/mevrouw/het dat deze straf heeft uitgedacht mag wat mij betreft een andere functie krijgen. Elke paar honderd meter krijg ik een vriendelijke mevrouw die me verteld dat ik de A50 moet blijven volgen, gloeiende goden, dat was ik wel van plan, totdat ik van u een seintje krijg de snelweg aan de rechterkant te moeten verlaten. Dan denk je, zal wel een snelweg dingetje zijn, maar nee hoor. Ook op andere wegen komt mevrouw met totaal irrelevante aanwijzingen. Blijf de weg 5 km volgen, blijf de weg 4600 meter volgen, blijf de weg 4200 meter volgen. Als ze me gek willen maken, dan lukt ze dat aardig. Ik met Google AI aan de gang om het aantal aanwijzingen te verminderen naar een minimaal niveau. Je kan veel aan Google AI hebben, maar niet in dit geval. Mogelijk zijn er te veel updates geweest, waardoor Google AI door de bomen het bos niet meer ziet, maar elke oplossing die werd aangedragen liep vast in de menustructuur van mijn fijne Ceed. Het is software op het Standard class GenSW Navigation platform. Bijgewerkt op 24-01-2024. Model CDBS.SSBLC.AEU, Softwareversie CD_PE.EUR.SSW_L.001.001.231102. De S kan wat mij betreft ook een 5 zijn, ik kan het niet goed zien met mijn vermoeide en zeer geïrriteerde ogen. Enniewees, heeft iemand een oplossing voor me. Ik heb helaas geen KIA connect voor deze auto, dus geen idee hoe ik aan eventuele software updates moet komen. Quote
Oplossing Rick O Geplaatst 23 Juli Oplossing Geplaatst 23 Juli Je kunt via deze site gewoon de laatste update downloaden en op een USB stick zetten. Kijk ook eens bij de instellingen, volgens mij kun je daar iets aangeven over meer of minder aanwijzingen Quote
Peerke07 Geplaatst 23 Juli Topic Starter Geplaatst 23 Juli 4 minuten geleden, zei Rick O: Je kunt via deze site gewoon de laatste update downloaden en op een USB stick zetten. Kijk ook eens bij de instellingen, volgens mij kun je daar iets aangeven over meer of minder aanwijzingen Dank voor je reactie. Ik ga proberen de software te downloaden en te installeren. Gisteren met 'hulp' van Google AI bezig geweest die instelling te vinden, maar telkens vastgelopen in de menustructuur en de juiste setting niet kunnen vinden. Krankzinnig is deze uitvinding wel in mijn ogen. Welk licht dat heeft bedacht. Quote
Rick O Geplaatst 23 Juli Geplaatst 23 Juli Ik rijd een ander model Kia maar herken dit eigenlijk helemaal niet. Ik neem toch aan de de Navi in de diverse modellen hetzelfde is. Quote
Peerke07 Geplaatst 23 Juli Topic Starter Geplaatst 23 Juli 4 minuten geleden, zei Rick O: Ik rijd een ander model Kia maar herken dit eigenlijk helemaal niet. Ik neem toch aan de de Navi in de diverse modellen hetzelfde is. Ik heb deze Ceed pas een maand. Had daarvoor ook een Sportage HEV en had daar ook geen enkel probleem mee. Heel gek, deze versie. Quote
Peerke07 Geplaatst 23 Juli Topic Starter Geplaatst 23 Juli Download gaat erg traag, maar gestaag. Zal wel ergens tot vanavond duren voordat ik weet of dit het probleem oplost. Maar dank nogmaals. Quote
Peerke07 Geplaatst 5 Augustus Topic Starter Geplaatst 5 Augustus Het probleem was inderdaad opgelost met de update. Maar er komt altijd een maar. Mijn vrouw heeft de Ceed SW helemaal aan gort gereden. Total loss, dus het was van korte duur. Oh boy, how sad, never mind. Dank voor de oplossing. 1 Quote
