O Geplaatst 12 Augustus Geplaatst 12 Augustus bij activeren Rspa en de auto willen laten rijden schakelt deze zichzelf direct uit. Is bij dealer geweest, deze heeft achter parkeersensoren vervangen. Tevergeefs, nog steeds zelfde issue. Net contact gehad en ze hebben t niet eens getest na het ‘repareren’…. Ben er direct mee terug gegaan en ze zijn momenteel aan t kijken. Quote
Murcielaygo Geplaatst 12 Augustus Geplaatst 12 Augustus Niet testen is wel heel dom. Ben benieuwd wat hier uit gaat komen. Quote
O Geplaatst 12 Augustus Topic Starter Geplaatst 12 Augustus 2 minuten geleden, zei Murcielaygo: Niet testen is wel heel dom. Ben benieuwd wat hier uit gaat komen. Ja was mijn mening dus ook. het is opgelost(tijdelijk). Het was de parkeersensor rechts achter, en niet die van achter zelf. Deze hadden ze liggen van een schade auto en hebben ze erin gezet. Hij is zwart terwijl de auto wit is, vandaar tijdelijk tot ze er een binnen hebben in de juiste kleur.. 1 Quote
O Geplaatst 18 Augustus Topic Starter Geplaatst 18 Augustus UPDATE;Vandaag terug geweest. Sensor is (weer) vervangen, Kia medewerker met mij mee naar de auto: ‘Ja kijk, hij is een iets ander soort wit met textuur erop dus het ziet er nog steeds niet uit eigenlijk.Zodra de correcte binnen is laten we een monteur met dat ding langs je huis rijden en sleutelt die m daar erin, want anders moet je alweer naar ons komen en je hebt nu wel vaak genoeg gereden zonder resultaat.. ‘ 1 Quote
