Hoi Allemaal,
Ik vind mijn banden steeds zacht.. ik heb ze al twee keer opgepompt..
Voor doe ik er 2.4 in en achter 2.3.
Klopt dit wel? Hoeveel moet de spanning zijn?
Na van loop van tijd lijkt het weer zachter te zijn...
Ben benieuwd.
Groeten
Hoi Allemaal,
Ben benieuwd.
Groeten
Chromes,
Dit is een gevalletje RTFM....:-P
Read The F***ing Manual :wink:;-)
banden spanning is ook meer iets hoe je het zelf wilt.. er zijn natuurlijk wel grenzen aan de maximum druk en te laag is ook niet goed. Maar ik rij rondom met 2,8 bar druk, ik vindt dit prettiger rijden dan 2,5 bar
Nee, en het rijdt iets zuiniger en iets on-comfortabeler.
Probeer het uit met 2,5 en 2,8
Mijn Sportage staat op
op de banden die onder mijn auto zitten staat dat er maximaal 56psi in mag.. dat is zo rond de 3,5/4 bar.
Dus het is nog gewoon veilig, ik vindt het persoonlijk beter rijden en sommige vinden wat bigwade zegt dat het oncomfortabel rijdt.
Vergeet niet dat lucht uitzet bij warmte. Dus feitelijk kun je nooit maximaal lucht tanken, zoals aangegeven op de band.
Ik heb de banden van de Picanto ook op 2.3 bar rondom gezet. Geadviseerd wordt 2.2 bar. Het stuurt iets strakker op de snelweg. Vind ik al veel, maar het oogt weinig als je de banden ziet. Dat zal Chrones wel bedoelen.
Het is belangrijk dat je zelf constateert dat er teveel of te weinig lucht in je banden zit, maar niet overdrijven.
