kiacruiser Geplaatst 20 Juni, 2010 Geplaatst 20 Juni, 2010 De vloerplank van de Kia Venga is op 2 hoogtes te leggen. Op de bodem van de kofferbak en 1 plaats hoger gelijk met de tildrempel. Echter als je de de tweede etage gebruikt kan deze snel inzakken. Dit gebeurd al bij een redelijk zware weekendtas. Resultaat de vloerplaat buigt door en valt van zijn bevestigingen. Heeft iemand hier al een ervaring mee en eventueel een oplossing? Tevens zijn bij ons de touwtjes al geknapt van de hoedenplank. Is dit nu de Kia kwaliteit die de zeven jaar garantie beloofd? Gr Kia Cruiser:-( Quote
Labwerf Geplaatst 20 Juni, 2010 Geplaatst 20 Juni, 2010 Goedeavond Kiacruiser, Ik ben bekent met dit probleem en heb een goede oplossing gemaakt. Kijk eens onder Forum - Venga en dan onder: Nieuwe Venga, kleine probleempjes Daar zie je div. foto's van mij oplossing, namelijk een spant die je los onder de bodemplaat zet. Werkt perfect wij zij net terug van vakantie en hebben de Venga tot het plafond volgestouwd met zware bepakking. Ik hoop dat je hiet iets aan hebt. Groeten Labwerf Quote
bigwade Geplaatst 20 Juni, 2010 Geplaatst 20 Juni, 2010 Kijk eens onder Forum - Venga en dan onder: Nieuwe Venga, kleine probleempjes http://www.kiaclub.nl/showpost.php?p=36580&postcount=13 bedoel je.. rechter muisknop het nummertje van de posting aanklikken, kopieer koppeling, plak in nieuw bericht en klaar.. Quote
Labwerf Geplaatst 20 Juni, 2010 Geplaatst 20 Juni, 2010 Bigwade, Ja dit dit bedoel ik. Bedankt weer iets geleerd, ben namelijk niet zo bijdehand met computers. Gr. Labwerf Quote
sid1 Geplaatst 21 Juni, 2010 Geplaatst 21 Juni, 2010 Bigwade,Ja dit dit bedoel ik. Bedankt weer iets geleerd, ben namelijk niet zo bijdehand met computers. Gr. Labwerf Labwerf, Goede oplossing!!! Aangezien ik niet zo handig met meten ben, zou je me de LxH maat kunnen geven, laat ik mijn zwager even klussen. (heeft mijn zus ook even rust, hahaha) groetjes Sid Quote
Labwerf Geplaatst 21 Juni, 2010 Geplaatst 21 Juni, 2010 Ha Sid1, Kijk eens iets verder, een paar berichten lager daar staat een beschrijving met maten. Gr. Labwerf Quote
kiacruiser Geplaatst 22 Juni, 2010 Topic Starter Geplaatst 22 Juni, 2010 Hier had ik ook al aan gedacht. maar ben eigenlijk niet van plan zo'n constructie te bouwen. Vindt dat de bal eigenlijk bij Kia ligt ga het ook eens bij de dealer proberen toch bedankt voor de tip Quote
Venga1 Geplaatst 22 Juni, 2010 Geplaatst 22 Juni, 2010 Hier had ik ook al aan gedacht.maar ben eigenlijk niet van plan zo'n constructie te bouwen. Vindt dat de bal eigenlijk bij Kia ligt ga het ook eens bij de dealer proberen toch bedankt voor de tip Ik ben het wel met je eens. Ik merk het zelf niet, dit omdat ik de plaat altijd in de onderste stand heb staan. Buigt jouw plaat zo erg door dat het uit de steunen valt Wat vervoer je dan in de auto. hoe krijg je het voor elkaar dat de touwtjes zijn geknapt. Gelukkig hebben we 7 jaar garantie!! Quote
Remko .me Geplaatst 22 Juni, 2010 Geplaatst 22 Juni, 2010 Ik heb nog geen problemen gehad met de kofferbak, maar ik ben dan ook gespaard gebleven met erg zware dingen....... nog niet vervoerd dus. Ik vraag me het zelfde af als venga1 Quote
tonisaez Geplaatst 22 Juni, 2010 Geplaatst 22 Juni, 2010 2 kratten bier zijn al zwaar genoeg!!!! bij de winkel zet je ze op de bovenste stand en als je thuis kom dan liggen ze in de onderste. mischien magie?????? Quote
bigwade Geplaatst 22 Juni, 2010 Geplaatst 22 Juni, 2010 mischien magie?????? Dat heet zwaartekracht....... 2 kratjes maar ? (literflessen ?) Quote
tonisaez Geplaatst 22 Juni, 2010 Geplaatst 22 Juni, 2010 (aangepast) hier in Polen de kleintjes zijn 1/2 liters X 48 = 24 kg. moet maar effe proberen om 2 X 24 te halen in plaats van 1 X 48..... haha 22 Juni, 2010 aangepast door tonisaez Quote
Dave(nga) Geplaatst 22 Juni, 2010 Geplaatst 22 Juni, 2010 2 kratten bier zijn al zwaar genoeg!!!!bij de winkel zet je ze op de bovenste stand en als je thuis kom dan liggen ze in de onderste. mischien magie?????? Ik denk te weten wat nu het hele probleem is: Mijn schoonzus heeft ook een venga en ik heb even gekeken en vergeleken hoe het bij haar zat en bij mij. Ook zij heeft problemen met boodschappen, zodra ze thuis is ligt alles op de onderste vloer... Het is waarschijnlijk de vloerplank zelf! Want die van haar kan ik wel aan beide kanten een centimeter naar links en rechts verschuiven, oftewel zij heeft best nogal speling en die van mij kan je amper naar links of rechts verschuiven... Ik denk dus dat niet alle vloerplanken even breed zijn! Quote
scorpioshuma Geplaatst 23 Juni, 2010 Geplaatst 23 Juni, 2010 Ik denk te weten wat nu het hele probleem is:Mijn schoonzus heeft ook een venga en ik heb even gekeken en vergeleken hoe het bij haar zat en bij mij. Ook zij heeft problemen met boodschappen, zodra ze thuis is ligt alles op de onderste vloer... Het is waarschijnlijk de vloerplank zelf! Want die van haar kan ik wel aan beide kanten een centimeter naar links en rechts verschuiven, oftewel zij heeft best nogal speling en die van mij kan je amper naar links of rechts verschuiven... Ik denk dus dat niet alle vloerplanken even breed zijn! Hoe vaak en op welke manier was jij de auto ? Misschien is je auto wel te heet gewassen en gekrompen ff zonder dollen: Hoe vaak vervoer jij zware dingen ? Misschien is die van haar wel doorgebogen of er zit verschil in de binnenmaten van de auto (denk aan loszittende binnendelen) Makkelijk te testen, meet ze eens op of leg de doorzakkende plaat eens plat op de grond en kijk of deze krom is. Dave Quote
Henk.W Geplaatst 23 Juni, 2010 Geplaatst 23 Juni, 2010 Het is gewoon de afwerking van de wagen en het verkeerde materiaal van de plank en steunen. Dit mag gewoon niet voor komen, meer merken auto's kan je de vloer laten zakken ook de mijne maar dit komt gewoon niet voor bij de andere wagens. Is het een vorm van bezuiniging? Quote
kiacruiser Geplaatst 23 Juni, 2010 Topic Starter Geplaatst 23 Juni, 2010 De touwtjes zijn gewoon geknapt bij het opendoen van de klep Het probleem is inderdaad dat de plank doorbuigt Een kratje bavaria (12 flesjes jeweetwel zo'n minikrat) zonder jurkje, ligt bij thuiskomst al onderin. De plank buigt zodanig door dat die uit zijn bevestigingen valt, dit zoals al meer gebruikers schrijven omdat die teveel speling heeft aan weerszijden. Quote
scorpioshuma Geplaatst 23 Juni, 2010 Geplaatst 23 Juni, 2010 De plank buigt zodanig door dat die uit zijn bevestigingen valt, dit zoals al meer gebruikers schrijven omdat die teveel speling heeft aan weerszijden. Zou het toevoegen van een stuk hoeklijn aan de onderkant van de plank dit niet op kunnen lossen ? Dit zou doorbuigen moeten voorkomen. Touwtjes die knappen bij het normaal openen van de klep ? Lag er iets op de hoedenplank ? Geknapt aan de hoedenplank kant, in het midden of aan de achterklep bevestigingspunten ? Quote
Dave(nga) Geplaatst 24 Juni, 2010 Geplaatst 24 Juni, 2010 ff zonder dollen: Hoe vaak vervoer jij zware dingen ? Misschien is die van haar wel doorgebogen of er zit verschil in de binnenmaten van de auto (denk aan loszittende binnendelen) Makkelijk te testen, meet ze eens op of leg de doorzakkende plaat eens plat op de grond en kijk of deze krom is. haha, wij vervoeren een hond van 40 kilo, dat lijkt me zwaar genoeg... en die zakt nooit door de plank heen. Wat betreft het doorzakken, we hebben de planken vergeleken en geen van beiden is krom. Het zit hem er echt in dat de plaat in de auto van mijn schoonzus meer speling heeft dan in onze auto. Dave Quote
