(Kia cee'd SW 1.6Cdti 2009)
Hey ,
Na het klein beetje tegenvallen van de radio ontvangst op de oude radio en het willen plaatsen van een Bluetooth carkit leek het mij het beste om gans de radio te vervangen door een dubbel DIN radio met Bluetooth carkit (van parrot) er in.
Een paar winkels gedaan om wat te vergelijken maar dat maakt het enkel moeilijker. Inbouwen zou geen probleem zijn want soft touch front voor inbouw en de stuurwielbedining kan zo worden geplaatst op het nieuwe systeem. Enkel het display (bovenaan dash) zou wegvallen (radio info altans).
:?: Weet er iemand of er een model bestaat waar je de bestaande usb en aux in conector van de Cee'd mee kan aansluiten?
:?: Iemand ervaring met het inbouwen of laten inbouwen van een andere radio?
:?: Voorstellen van merk (pioneer , jvc, kenwood ???)
:?:Kan ik te weten komen zonder de radio (orginele) te demonteren of er een pre-amp tussen zit ?
Dit zijn er een paar die mij nu wel aanspreken:
Ander voorstellen zijn ook MEER dan welkom!
Pioneer AVH-3200BT
JVC KW-AVX830
Ik heb er een dubbel din pioneer 3100dvd ding geval inzitten, resultaat prima muziek en beeld vanaf cd/dvd en USB stick maar de radio ontvangst is nog slechter geworden.
vraag 1: weet ik niet
vraag 2: zelf ingebouwd, moest alleen de groene handrem draad bij de massa kabel aansluiten en de constante plus en geschakelde plus omdraaien. werkt nu compleet zonder problemen.
vraag 3: alle genoemde merken zijn goed, vergeet alleen niet om een montage frame bij de radio te bestellen!
vraag 4: weet ik niet
Qua voorstellen ligt het er toch echt aan wat je er mee wilt. Ik heb gekozen voor de p3100dvd omdat ik vaak lang sta te wachten ergens en dan lekker een dvdtje kan kijken en omdat er 1 gewone en 1 subwoofer versterker uitgang opzitten.
Nog slechtere radio ontvangst. awwwwww pfffff.
De pioneer lijkt me het beste want die heeft front usb en sd in.
Ging de inbouw makkelijk?
Waar haalde je de plaatjes om het dash dat rond de radio zit te demonteren?
Orginele stuurwielbediening kunnen behouden?
Groeten en sorry voor de vele vragen.
Alvast bedankt!!
Nick.
Inbouw gemakkelijk? Ja
Plaatjes om midden stuk dashboard te demonteren? niet gebruikt, voorzichtig met een kleine platte schroevendraaier los gewipt.
Originele stuurwielbediening? nee, ik heb de interface kabel er niet bij gekocht, deze zijn wel verkrijgbaar als het goed is.
Ik ben nog rustig aan het zoeken naar een oplossing om de radio ontvangst te verbeteren maar heb nog niks makkelijks kunnen vinden.
En het forum is om vragen te stellen dus stel er zoveel als je wilt haha
Heb je een foto ofzo van jou systeem ingebouwd want ergens op het internet wat vinden van een cee'd waar een andere reciever in zit is blijkbaar moeilijk. (op die ge photoshopte afbeelding van Pioneer na dan)
Vandaag besteld de Pioneer AHV-3200BT. Ben er wel even voor naar de buren (Nederland Eindhoven) gereden. Daar stond hij 388 ipv 499 hier in Belgi
Gaan ze er moeilijk over doen omtrent garantie van de wagen of heeft de autoradio daar totaal niets mee te zien (op de radio zelf na dan).
Lijkt mij niet.
Ik heb er al een hele tijd een andere radio inzitten en sinds het moment dat zij iets vervangen hebben in de auto doet de radio raar en ze kunnen niet vinden wat het is.
Toch vervelend dat de radio uitgaat als je stil staat en de ISG inwerking gaat, als je stilstaat en je bedient het raam, als je bijna stilstaat en toch weer optrekt en ga zo maar door..
Ja, ik kan het probleem ook niet thuis brengen verders. Hij doet het met de pioneer en de originele radio en is er in gekomen toen ze de EPS module vervangen hebben
Hij is geplaatst.
Stuurwielbediening werkt perfect! Echt de max met zo een radio!! Samen met de microfoon en de ingebouwde hands free van Parrot werkt is het echt zalig bellen ook!
Wat foto's:
aangepast door Arista
Ziet er puik uit, mag je trots op zijn.
  • 3 weken later...
Dat ligt eraan waar je woont Audioot..
Die van mij parkeer ik echt overal.. centrum Hilversum, Groningen, Almere en Utrecht en hij zit er nog steeds in..
Almere is dan wel steeds meer de stad met de bijbehorend stadsproblemen, maar zo crimineel nou ook weer niet hoor :evil:
HmHm lijkt maar zo dat als je hier in het industrie terrein een auto neer zet er na ongeveer 1 week bijna geen onderdelen maar opzitten :cool:
  • 2 maanden later...
De stuurwielbediening werkt zo te horen goed... Dat is al positief.
Heb je deze bij de dealer laten installeren, of in een shop?
Het toestel heeft ook de mogelijkheid om een Ipod op aan te sluiten, maar is dit mogelijk om te verbergen in het handschoenkastje, of bijvoorbeeld in het opbergvak onder de aircobediening? Of in het opbergvak in de armsteun of zo?
Ik heb ook wel enorm interesse in dit toestel, vandaar de vragen. :P
Alvast bedankt
Ik heb met mijn pioneer in de auto nog steeds heel veel problemen.
Radio valt uit als de motor stationair draait, gaat dan soms na een tijdje weer aan of heeeeeeel soms blijft hij het wel doen.
Radio valt uit als de motor stationair draait en je doet een raam open/dicht.
Kia dealer komt er niet uit en zegt dat dat normaal is, want volgens kia nederland kan je geen andere radio in de auto zetten.
Nou heb ik daar via pioneer een buffer (condensator) voor besteld, probleem is daar helaas nog steeds niet mee opgelost.
Dit is helaas voor mij nog een reden om deze auto niet te willen houden, gezien het feit dat ik graag een leuke, goeie, sterke audio systeem in te bouwen.
Geen andere radio kunnen plaatsen is de reinste onzin volgens mij.
Ik denk dat ze er gewoon weinig verstand van hebben.
Is de massakabel wel goed aangesloten dan?
Ik heb hem zelf gemonteerd. Hij heeft het de eerste 6 maanden prima gedaan, tot er door hun een converter vervangen is.
Maar dat heeft er volgens hun niks mee te maken.
