ik probeerde vandaag de gehele arm van de achterruitenwissen te vervangen (was een onderdeel afgebroken)
Echter krijg ik deze niet zomaar los
ik kan ook niet goed zien of ik meer moet loshalen dan alleen de 1e bout
het lijkt erop dat je het dan los zou kunnen trekken
graag wat tips/trucs om het goed te doen
Duivel
wisserarm zit vast met 1 moer, verder zit er een spie vertanding op de as en is deze licht conisch, de arm zou er dus vanaf moeten kunnen komen met wat wrik-werk..
Klopt, de wisserarm zit vast met die ene moer, maar zit vast op de vertanding, precies zoals Crum aangeeft.
Mogelijk dat je voorzichtig een hefboombeweging kan maken met een oude schroevendraaier die je iets krombuigt in de draaibank. Wel voorzichtig voor lakschade h
