Riccardo Posted August 16, 2010 Posted August 16, 2010 Ik was eergisteren op de snelweg aan het accellereren waarna ineens mijn motor uitviel (geen waarschuwingslampjes op mijn dashboard!). Aangezien ik totaal geen leven meer had in de auto heb ik geprobeerd of er misschien een storing in mijn alarmsysteem zat en heb ik het alarm op de vluchtstrook aan en weer uit gezet en warempel....ik kon de wagen weer gewoon starten en verder rijden. Helaas gebeurde het gisteren weer op de snelweg en dus weer hetzelfde trucje uitgehaald waarna ik weer gewoon verder kon rijden. Nu komt het gekke........ dit gebeurd bij een nog niet geheel warme motor als ik ga accellereren. Ik merkte vandaag ook op dat ik bij het wegrijden met koude motor ineens een stuk minder vermogen heb. Dit is echter weer in orde als de motor warm is: dan trekt hij weer prima en valt hij ook niet uit als wat extra gas geef. Is er iemand die dit ook eens meegemaakt heeft? Quote
scorpioshuma Posted August 17, 2010 Posted August 17, 2010 Geef eens het jaartal en motortype op. Vermogensverlies lijkt een beetje op het kat-verhaal, maar ik ben geen expert. Quote
josua Posted August 18, 2010 Posted August 18, 2010 Kijk eens naar de diesel filter, kan de brandstofdruk zijn. gr. Jos Quote
Riccardo Posted August 22, 2010 Author Posted August 22, 2010 Ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Er blijkt een storing te zitten in de bediening van de koplampen (het van binnenuit verstellen van de hoogte). Dit heb ik toevallig ontdekt omdat bij de keuring bleek dat mijn rechter lamp te hoog stond. Toen ik hem wilde verstellen hoorde ik het motortje ratelen. Ik heb nu de bedrading bij het bedieningsknopje even los gemaakt en nu valt de motor niet meer uit tijdens het rijden (dit is in totaal 4 keer gebeurd in een paar dagen tijd). Gek genoeg zijn er verder geen zekeringen doorgebrand terwijl er toch ergens een stroomstoring was waardoor de auto tijdens het rijden gewoon helemaal dood viel. Quote
masimo Posted August 24, 2010 Posted August 24, 2010 Da's een nieuwe foutmelding. Wel slecht gedesigned zou ik dan zeggen. Stelmotor van je lamp kapot, motor uit. Laat ons even weten wat de definitieve oplossing is. Quote
Riccardo Posted September 11, 2010 Author Posted September 11, 2010 Ik heb nog geen definitieve oplossing. Er kan een storing in 1 van de stelmotortjes zitten, maar het kan ook een beschadiging van de bedrading zijn. Voorlopig heb ik even het stekkertje losgemaakt en is het probleem opgelost ( ik gebruik het verstellen van de koplampen toch nooit ). De motor is na het loskoppelen van het stekkertje niet meer afgeslagen. Quote
Ren Posted September 13, 2010 Posted September 13, 2010 Ik ben ook heel benieuwd wat je uiteindelijke probleem is want ik heb hetzelfde Bij mij maakt warme of koude motor niets uit, als ik in z'n 5 de kickdown intrap dan gaat zonder enige waarschuwing de motor op uit Quote
masimo Posted September 13, 2010 Posted September 13, 2010 (edited) Gevonden in het Duitse Sorento forum: Het afslaan van de motor van de diesel bij het accelereren heeft normaalgesproken twee mogelijke oorzaken (afgezien van de vreemde oorzaak m.b.t. de lamp stelmotor): 1. Dieselfilter bij de motor verstopt (meest waarschijnlijk) --> vervangen. 2. Het zeefje in de brandstofpomp is verstopt. Bij diesel Sorento's van voor 2006 kan de coating van de tank afbladderen als het zuurgehalte van de dieselbrandstof te hoog is. De coatingdeeltjes verstoppen dan het zeef van de brandstofpomp. De pomp levert dan niet genoeg diesel naar de motor en de elektronika schakelt de motor uit om schade te voorkomen. Brandstofpomp zit onder de achterbank. Zeefje vervangen of schoonmaken. Over het tweede punt is een Kia servicebericht beschikbaar (in het Duits) van 28.03.2008. Kan ik wel toesturen aan ge Edited September 13, 2010 by masimo Quote
Ren Posted September 14, 2010 Posted September 14, 2010 Lijkt me een fijn plan om je servicebericht erop na te slaan, wordt een beetje gek van een afslaande motor ( 120 linkse baan) thx alvast Quote
Riccardo Posted September 18, 2010 Author Posted September 18, 2010 Sinds ik het stekkertje van de koplampstelmotor los heb gemaakt heb ik geen problemen meer gehad, dus mijns insziens heeft het in mijn geval niets te maken met de dieselfilter of het zeefje in de brandstofpomp. Toch bedankt voor de informatie. Ik zie dat er meerderen zijn die ook problemen hebben met een afslaande motor en die zijn misschien geholpen met deze informatie. Quote
Ren Posted September 20, 2010 Posted September 20, 2010 Vrijdag Jl. dieselfilter gewisseld en zaterdagavond de A27 onveilig gemaakt. Slaat niet meer af hoe gek ik ook doe... ( voor zover dat kan met een Sor 2,5 D) Maar als de koplamp verstel stekker jou Jomanda is.. why not.. Succes ermee Quote
Riccardo Posted October 14, 2010 Author Posted October 14, 2010 Er zijn weer nieuwe ontwikkelingen: Het is een tijdje goed gegaan, maar afgelopen week sloeg de motor toch weer af op de snelweg! Ik ben gelijk naar de garage gegaan en heb hem uit laten lezen (motorcontrolelampje bleef ook branden). De computer gaf aan dat de brandstoftoevoer niet goed was. Ter plekke is er gelijk een nieuwe brandstoffilter ingegaan ( top service van Kia vd Sluis in Spijkenisse! ). Tot nu toe heb ik geen last meer gehad van een afslaande motor en ga er dus vanuit dat het nu gerepareerd is. Quote
