KiaVenga12 Geplaatst 26 September, 2010 Geplaatst 26 September, 2010 (aangepast) In mijn Venga een stick geplaatst en me suf gezocht naar een pauzetoets. Nu ontdekt dat je hiervoor de MUTE-knop op het stuur gebruikt. Zit zo'n knop ook nog op de audioinstallatie zelf? Op het dashbord bedoel ik dan. 26 September, 2010 aangepast door KiaVenga12 Quote
Fireman Geplaatst 26 September, 2010 Geplaatst 26 September, 2010 Zover ik weet, zit er geen pauze knop op dashboard. Wat ik altijd doe is schakelen naar radio, dan blijft de usb stick stil staan( een soort pauze) en als je verder wilt kun je weer schakelen naar usb. Ik heb wel het probleem dat als ik eindigd bij radio en het contact uit zet en later weer verder rij dat hij altijd de usb stick als voorkeur neemt, en niet terug komt in de laatst gekozen optie radio en dan ook nog een willekeurige zender !! Is dit normaal ? Quote
KiaVenga12 Geplaatst 26 September, 2010 Topic Starter Geplaatst 26 September, 2010 Ik heb wel het probleem dat als ik eindigd bij radio en het contact uit zet en later weer verder rij dat hij altijd de usb stick als voorkeur neemt, en niet terug komt in de laatst gekozen optie radio en dan ook nog een willekeurige zender !!Is dit normaal ? Nee, daar heb ik dan ook geen last van. Wat ik mee eindig, daar begin ik de volgende rit mee. Quote
geertjandekker Geplaatst 5 Oktober, 2010 Geplaatst 5 Oktober, 2010 Ik heb wel het probleem dat als ik eindigd bij radio en het contact uit zet en later weer verder rij dat hij altijd de usb stick als voorkeur neemt, en niet terug komt in de laatst gekozen optie radio en dan ook nog een willekeurige zender !! Is dit normaal ? Bij mij werkt dat ook zo, tenminste bij een USB stick van 2 GB of meer. Ik heb eerst een heel klein stickje gebruikt (128 MB, konden twee CD's op). Toen was het gedrag, zoals in het boekje. Stop je met de radio, dan gaat de radio ook aan als je weer start. Met een grotere USB stick zie ik dat de radio eerst start, op de laatst gekozen zender, maar daarna ziet de radio de USB stick, en gaat die afspelen. Het lijkt mij een soort timing probleem, het kan wel eens te lang duren voordat de USB stick herkend is. De dealer meldde me dat dit "normaal gedrag" is. Maar misschien toch iets om met KIA NL door te praten? Quote
bigwade Geplaatst 5 Oktober, 2010 Geplaatst 5 Oktober, 2010 Ik heb wel het probleem dat als ik eindigd bij radio en het contact uit zet en later weer verder rij dat hij altijd de usb stick als voorkeur neemt, en niet terug komt in de laatst gekozen optie radio en dan ook nog een willekeurige zender !! Is dit normaal ? Nee. Het lijkt mij een soort timing probleem, het kan wel eens te lang duren voordat de USB stick herkend is. De dealer meldde me dat dit "normaal gedrag" is. Maar misschien toch iets om met KIA NL door te praten? Nee, je aanspreekpunt is je dealer. Bij auto aanzetten hoort (als je de stick laat zitten, tenminste) de laatste audio instelling/voorkeur geladen te worden. Dusssssss Radio 4 bij radio, USB bij USB (laatste nummer), of Wagner/Chopin via je CD of MP3 CD. En dan mag je Radio 4 en Wagner/Chopin vervangen voor alles wat je eigen smaak is Quote
Brooklyn Geplaatst 25 November, 2011 Geplaatst 25 November, 2011 Nee. Nee, je aanspreekpunt is je dealer. Bij auto aanzetten hoort (als je de stick laat zitten, tenminste) de laatste audio instelling/voorkeur geladen te worden. Dusssssss Radio 4 bij radio, USB bij USB (laatste nummer), of Wagner/Chopin via je CD of MP3 CD. En dan mag je Radio 4 en Wagner/Chopin vervangen voor alles wat je eigen smaak is Quote
