Navigatie systeemsoftware 4.5.7.3
Navigatie systeemsoftware 4.5.7.3 dd 02 september 2010 is beschikbaar.
Er is een update beschikbaar voor de bezitters van het navigation pack (met achteruit rij camera).
Het probleem wat sommige hebben met een zwart scherm zou hierdoor opgelost moeten zijn.
Misschien help het ook met verbindings problemen met je mobieltje.
Grote 20 Mb duurt ongeveer 10 tot 15 min.
:!:LET OP! :!:
Kan zijn dat je telefoon daarna niet herkent wordt.
Na de update je bluetooth profiel verwijderen van het systeem.
Daarna opnieuw laten zoeken, telefoon Nokia 5800 werd vrij snel gevonden, adressen stonden er nog in.
:clap:Dank aan mannen van Autobedrijf Winters in Weert:clap:
die mijn verhaal aanhoorde en meteen gingen kijken of er informatie bekend was over het probleem.
Er bleek een update beschikbaar te zijn.
Nadat bekend was dat hij ongeveer 20Mb groot was is het er direct opgezet.
:phone: Of het alles oplost weet ik niet.
aangepast door bowie97
aanvulling
Werkt spraakgestuurde telefonie nu wel met de nederlandse taal instelling?
Het is geen update van de navigatie software.
Nederlandse taal blijft een probleem.
Probleem van de spraak aansturing wordt wel meegenomen door de dealer in een overleg.
Mijn auto met navigatie, werkt perfect is nu twee weken oud.
Moet wel nieuwe telefoon kopen, want Blue Tooth kan hem niet lezen.
Heeft er al iemand winterbanden 18 inch besteld, of geinformeerd voor de prijs. Wil Michelin Alpin Latitude maar bij een of ander groot prijs verschil van meer dan 100 euro per band.
Dus als iemand info heeft hoor ik het graag vast bedankt.
Ton
Sportage22.
Moet ik voor deze update naar de dealer of kan ik het zelf downloaden?
Hoe kan ik controleren wat mijn huidige versie is?
Als je de software update zelf niet hebt moet je langs de dealer. Zij kunnen hem alleen downloaden.
Hoe je kunt zien welke versie je hebt weet ik zo een twee drie niet misschien weet GIA het want datgene wat in zijn reactie staat komt vrij goed overeen wat ik gezien heb tijdens de Update. Misschien staat het in de handleiding.
TTlion
Je geeft het zelf aan. Het is een update die gaat over de bluetooth. Misschien toch even langs de dealer.
winterbanden is een ander topic http://www.kiaclub.nl/showthread.php?t=5515
GIA
V
olgens mij is deze update al geinstal. bij de nieuwe sportage x-clusive 2010.
Software : 4.5.7.3
BT version: 1.5.0
Navi. vers.: 2010.05.15
Map database vers: 309E79C
Firmware vers:1.3.0_SL
Indien mogelijk graag iets meer gegevens van update.
Bij mij was deze versie van de software nog niet ge
Gia bedankt
plaatje van gemaakt.
[ATTACH]2005[/ATTACH]
Druk configuratie knop (pijl) in en houd dit ingedrukt totdat je het scherm ziet.
Ik heb eens gekeken bij de hyundai i35 deze heeft volgens mij het zelfde systeem.
Ziet er op de ronde knoppen exact het zelfde uit.
handleiding is bijna het zelfde.
Lees hier over de problemen met dat systeem
http://www.nationaalautoforum.nl/127...iesysteem.html
http://www.nationaalautoforum.nl/141...ndai-ix35.html
Hier staat iets over de verschillende mobieltjes.
http://www.hyundai.nl/media/3984508/telefoonlijst_ix35_bluetooth%20functie.pdf
http://www.hyundai.nl/media/4304067/telefoonlijst_ix35_bluetooth_functie_icm_navi.pdf
extra info
Ik heb deze versie ook in mijn radio/nav systeem, maar we blijven problemen houden met het scherm.
Deze softwareversie zat er al in sinds de levering van de auto (17 08-2010)
Zaterdag 23-10-2010 hebben we een afspraak bij de dealer voor een softwareupdate. Ik laat wel even weten wat voor versie het is.
heb hier een lijst met mobeltjes die werken op het navigatiesysteem van de Sportage 2010. Hoe kan ik deze posten of mailen naar belangstellenden?
Moet voldoen aan bepaalde eisen die eisen kun je zien door op de paperclip te klikken als je een bercht maakt. Hiermee kun je ook dan het bestand toevoegen in je bericht.
  • 4 weken later...
Ik overweeg binnenkort een nieuwe Kia Sportage te kopen met fabrieksnavigatie.
Via de importeur heb ik meer informatie gevraagd (en snel gekregen, chapeau). Buiten de handleiding heeft Kia die (nog) niet. Kan iemand mij nadere spec.'s geven? Bijvoorbeeld met name:
- fabrikant en type van de hardware,
- leverancier van het kaartmateriaal,
- welke landen worden geleverd (Europa?),
- hoe kan firmware en kaartmateriaal worden ge
aangepast door Seek123
Sportage22 - welke versie is het geworden? Of nog niet geweest. Ik heb in mijn Sportage ook exact dezelfde versie. Garmin die ook de kaartsoftware van Navteq gebruikt heeft deze week een versie uitgebracht die veel meer up to date is dan de kaart software van Kia ( 2010.05.15 )
Hoe kom ik aan de update 4.5.7.3 dd 02 september 2010?:o
Via de dealer, Maar controleer eerst of je die niet al in je systeem staat.
Ik heb nog niet echt een antwoord op mijn vragen gehad. Daarom herhaal ik ze hierbij nog maar een keer. Hopelijk heeft iemand de antwoorden. Thnx.
Nee, dat heb ik al nagekeken en ook al doorgegevenaan mijn dealer G.Braber te Ede. En nu maar hopen dat de update er ook werkelijk komt.
Zou je eens in jouw Navi willen kijken of je Kazemat, Citadel en Bastion kunt vinden op het Industrieterrein "de Batterijen" in Veenendaal.
Dit wordt namelijk aan een aantal updates geleden door Garmin ( ook Navteq) weergegeven.
aangepast door woskam
Aanvulling
Let op het is geen update van de kaart. Daar is de update veel te klein voor.
Zal eens kijken of ik Veenendaal kan vinden:mrgreen: Nee wegen zijn in aanleg geen namen er bij.
Let op de kaarten voor elk navigatie systeem verschillen maar dat ligt aan NAVTEQ controleer of je het vetgedrukte in jouw systeem hebt.
Software : 4.5.7.3
BT version: 1.5.0
extra info
LG
Navteq
Europa
Vorige week zaterdag is het radio/navigatie systeem compleet vervangen, omdat ik de problemen bleef houden (display bleef zwart).
Volvgens mij zit er ook nieuwe software en kaart materiaal op.
Dit zat op de vorige:
Software : 4.5.7.3
BT version: 1.5.0
Op de nieuwe zit dit:
Software : 5.0.1
BT version: 1.5.0
Navi. vers.: 2010.08.21
Map database vers: 309E79D
Firmware vers:1.3.8_SL
Het nieuwe systeem nu een week getest en nog geen zwart scherm weer gehad.
De geheimen van het navigatie systeem.
[ATTACH]2126[/ATTACH]
Druk op het scherm in de volgorde. 1t/m5
[ATTACH]2127[/ATTACH]
ok
[ATTACH]2128[/ATTACH]
253216 OK
[ATTACH]2129[/ATTACH]
Nieuwe info.
ok
253216 OK
Nieuwe info.
Mooi, maar wat kan je hiermee?
