vinni Posted December 22, 2010 Posted December 22, 2010 hallo allemaal ik heb een sportage uit 2007 als ik op een stoplicht aan kom rijden en sta dan volledig stil dan zakt mijn toerental pas onder de 1000toeren wat zou dat kunnen zijn iemand een idee Quote
bigwade Posted December 22, 2010 Posted December 22, 2010 Dan is je auto nog in perfecte staat De mijne van 2009 heeft hetzelfde. Als ik ca 5-10km/h in de file rij is het stationair toerental ca 900-1000 t/m en bij werkelijke stilstand 600 t/m. Scheelt peut Quote
vinni Posted December 24, 2010 Author Posted December 24, 2010 super bedankt is er ook nog iets simpels om je lamp te verwissellen (koplamp) alvast fijne dagen Quote
ger.w. Posted December 24, 2010 Posted December 24, 2010 super bedanktis er ook nog iets simpels om je lamp te verwissellen (koplamp) alvast fijne dagen Heb zelf een sportgae gehad en ooit geprobeerd een lamp te wisselen en was net als nu in de winter, dus koude handen (links dacht ik uit mijn hoofd) uiteindelijk maar even laten doen bij eenHalfords. Die zijn een hele tijd bezig geweest omdat er erg veel losgehaald moet worden om erbij te komen. Onbegonnen werk dus als je het buiten moet doen en binnen veel verwijderen om erbij te komen. Waar zijn de tijden dat een lampje te wisselen viel door 2 veertjes even los te maken ???? Quote
Micle Posted December 24, 2010 Posted December 24, 2010 Waar zijn de tijden dat een lampje te wisselen viel door 2 veertjes even los te maken ???? Die bestaan nog steeds hoor. Vorige week op de valreep nog een lamp moeten vervangen (3 jan lever ik deze auto in) In minder dan een minuut verwisseld. 1 beugeltje opzij klappen en kon zo de hele lamp eruit pakken. Ford escort 1998 Quote
bigwade Posted December 25, 2010 Posted December 25, 2010 Op http://www.kiaclub.nl/showthread.php?t=2908 staat het digitale instructieboekje. Kun je daar wat mee ? Quote
Smart Posted December 25, 2010 Posted December 25, 2010 De lampunit zit met 2 of 3 schroeven vast. De lamp unit met enige kracht naar voren drukken/duwen en de lamp kan losgekoppeld worden (2 connectors). De kapotte lamp vervangen en in omgekeerde volgorde terugplaatsen. De lamp met enige druk terugduwen in de klemsluitingen en uitrichten met de carrosserie, daarna de schroeven vastdraaien. Voila! Iedereen kan het met enige amateuristische kennis. Je moet alleen even lef hebben. Quote
