Knippert ergens een rood led lichtje?
Knippert eigenlijk ergens bij de Sportage (zoals bij de meeste auto's van de laatste jaren) een rood led lichtje als de auto niet op contact en op slot staat (van de startonderbreking)? En zo ja, waar dan precies?
Nee, maar als je dat wilt, ze zijn voor een paar centen te koop bij een automaterialenzaak.
Heb er
Thnx.
Ben nog niet zo handig om er zelf eentje in te bouwen. Zal eens bij de dealer informeren naar de mogelijkheden en kosten.
Is overigens bij de Venga standaard ingebouwd bovenop het dashboard vooraan bij de voorruit.
Zie deze nu pas..
Ger toch, zelf gedaan ? Ben trots op je :-)
Dat heb ik dus ook.
In jouw luxe mobiel zit waarschijnlijk ook standaard een schietstoel.
Even zonder dollen,
als iemand een simpele oplossing P&P weet, desnoods via de USB of 12V aansluiting, die af en toe knippert, hou ik me aanbevolen.
Ik heb me rot gezocht naar P&P maar niet gevonden. Uiteindelijk een 14 euro kostende knipperbol gekocht bij Halfords. Als je weet hoe je de gehele middenconsole eruit trekt is het verder een fluitje van een cent. En dat wist ik toevallig omdat ik het een monteur had zien doen bij het in orde maken van de interface van de nav. Je moet precies weten waar je moet trekken want het zit allemaal vast met klemmetjes en verrassend... 2 moeilijk zichtbare parkertjes. Dus je moet wel weten hoe het spul in elkaar zit. Als je dan eenmaal bij het klokje bent heb je constante stroom, ook bij uitgeschakeld contact. Met USB zal dat niet lukken denk ik.
Overigens zal de doorgewinterde junk deze knipperaars feilloos herkennen vrees ik. Maar alle kleine beetjes helpen
Heb inmiddels met de dealer afgesproken dat het bedrijf dat mijn navigatie achteraf inbouwt, tevens i.o.m. mij een LED lampje zal monteren.
En dan naar een Clifford alarm inbouwcentrale gaan en vragen naar het vierkante plakdingetje dat clifford om de ledjes plakt.
Lijkt dan of er echt een clifford alarm inzit.
  • 2 jaar later...
Het zou leuk zijn als het LEDje pas gaat knipperen als het alarm is ingeschakeld (welke standaard op de super pack aanwezig is)
Bij voorkeur in beide voorportieren ( zie je bij Audi en VW )
eigenlijk is dat heel simpel zelf te maken
als je het ledje op een constante en een geschakelde + aansluit zal het ledje pas gaan knipperen als je het contact uitzet
op deze manier heb je er geen last van onder het rijden
en deze aansluitingen zitten gewoon al in de deur
zelf heb ik er eentje gemaakt achter mijn binnen spiegel
Hallo Pimpmaster bedankt voor je reactie
Dan gaat het Ledje dus knipperen zodra het contact is uitgeschakeld, dus ook ook als je de wagen vergeet af te sluiten
Bij voorkeur zou ik dus willen zien of de auto is afgesloten en dus het alarm is ingeschakeld
Groet, Marco
