Ik heb een Sorento uit 2003. Nu werkt de airco niet. Ik heb deze na laten kijken en het blijkt dat er voldoende gas op zit en de pomp gewoon werkt. Volgens de monteur ligt het aan de aansturing ervan. Dus het paneel of een of andere sensor die tussen het paneeltje en de pomp zit. Weer iemand hoe dit na te gaan. Ze hebben kabels rechtstreeks op de airco pomp aangesloten en toen werkte deze gewoon.
Tevens een probleem met de centrale deurvergrendeling met afstandbediening. Deze werkt wel met het openen maar niet met het sluiten. Het motor loopt wel.
Op het ventilatorhuis achter het handschoenenvak zit een Thermistorschakelaar / temperatuurvoeler die de airco aanstuurt. Lijkt op een zilveren stift.
Vaak is die kapot. De funktie van de voeler is het voorkomen van ijsvorming op de kondensor.
Kontroleprocedure (uit het Duits vertaald):
THERMOSCHAKELAAR (THERMISTOR) Sensorkontrole LQAC0300
De thermoschakelaar meet de kerntemperatuur en onderbreekt de stroom naar het kompressor-relais, ter voorkoming van het bevriezen van de kondensor door te lage temperaturen. De gebruikte thermoschakelaar is een NTC-weerstand (weerstand met negatieve temperatuurcoefficient)
Thermistorkontrole
1. Handschoenvak uitbouwen.
2. Motor starten.
3. Airco inschakelen.
4. Uitgangsspanning tussen de thermoschakelaarkontakten 2 en 3 meten met een geschikt meetapparaat.
Thermistor Bedrijfstemperatuur Uitgangsspanning
Aan...............2,5 ± 0,5 C...............12 V
Uit.................0 ± 0,5 C................0 V
Nog even goed om te vermelden welke Airco installatie de auto heeft?
De handbediende (met de grote draaiknoppen) of de automatische?
De automatische heeft namelijk een zelf-diagnose funktie:
Kontakt: Uit --> Aan
Temperatuurinstelling: 25 graden
A/C knop ingedrukt houden en Mode knop binnen 5 seconden meer als drie keer indrukken.
Alle aanduidingen knipperen twee keer met 0,5 seconden interval.
Daarna knippert twee keer de diagnosecode telkens 0,5 seconden
Diagnosecodes knipperen met een interval van 0,5 seconden gedurende 0,5 seconden. Als meerdere foutcodes opgeslagen zijn, knipperen deze ieder twee keer na elkaar gedurende 0,5 seconden.
Daarna keert het systeem terug in de oorspronkelijke toestand.
Foutcodetabel:
  • 1 maand later...
