elmagico187 Posted July 14, 2011 Posted July 14, 2011 Hallo allemaal, Ik bezit een Kia Rio Hatchback 1.3 uit 2001. Zit met hetvolgende probleem en ben radeloos inmiddels. De rechtervoorwiel lager is al 4 keren vervangen. Bij de laatste keer is zelfs de wiel naaf vervangen. Het slepende geluid blijf vervolgens 3 maanden ongeveer weg. Maar na die tijd is het weer terug met resultaat dat de wiellager weer stuk is. Na vervangen van de wiellager merk ik wel dat er een trilling wordt doorgevoerd naar me stuur toe. En zodra de lager kapot is dan is deze trilling beduidend minder. Ik heb inmiddels veelste veel geld hier aan uitgegeven en dacht dat ik de laatste keer vervanging er goed aan deed de auto bij een echte Kia specialist te brengen maar het heeft blijkbaar geen baat gehad. Ik begin te denken dat het wellicht aan de ophanging zou liggen, ik heb telkens verteld dat de wiellager ook al eerder vervangen was bij de garage. Ik weet niet waar ik het nog moet zoeken of welke garage ik er nog op kan vertrouwen dat het dit keer wel wordt opgelost. Iemand enige suggesties over wat die zou kunnen zijn of een soort gelijk iets meegemaakt, ik hoor graag jullie mening. Bij voorbaat dank! Gr. Nick Quote
toetermans Posted July 16, 2011 Posted July 16, 2011 hoi Nick, wat een interessant probleem heb je. je geeft aan dat als eea vervangen is je 3 maanden prima kunt rijden, en dat het ZELFDE probleem terugkomt? dat is wel merkwaardig. wat zegt de garage ervan? wat natuurlijk een belangrijke vraag is: hoe is je rijstijl? veel verkeersdrempels/snel bochtenwerk? Quote
El-Rio-Grande Posted August 8, 2011 Posted August 8, 2011 Hoi Nick, Een wiellager is een vervelend probleem als dat defect raakt. Het is immers best prijzig om even extra te laten vervangen. Als het dan een blijvend probleem is, m.a.w. dat het steeds terug keert, duid het mij erop dat er meer aan de hand is. E.e.a. zou inderdaad met rijstijl te maken KUNNEN hebben, maar ik ik ben zelf over het algemeen een vlotte rijder en heb met de wiellagers voor tot nu toe eigenlijk nooit problemen gehad gelukkig. Ik zou bijna denken dat er ergens iets niet zuiver spoort / werkt, waardoor het wiellager keer op keer kapot gaat. Maar dit zou een merkdealer dan zeker ook moeten kunnen traceren lijkt mij. Is de complete wiel-ophanging alsmede de stuur inrichting goed? Iets anders zou ik me zo ook niet kunnen bedenken op dit moment. Groeten, Peter Quote
bigwade Posted August 8, 2011 Posted August 8, 2011 ga eens naar, of bel eens met Kia Wolters IJsselstein. Daar zit een geniale chef werkplaats. Het zo maar vervangen van het lager is geen oplossing dus.. Suc6 en laat effe weten.. Quote
